E39:n ylävesiletku
  • J.P.H
    • Mar 2011
    • 30
    E39:n ylävesiletku
    Ylävesiletkun päässä on sellainen välikappale jolla letku on kiinni syylärin yläkulmassa ja siitä välikappaleesta lähtee haaroituksena pieni letku paisarille. Nii saako sitä välikappaletta jostain erikseen, kun itellä meni se haaroituksen putki poikki siitä? Ja toinen kyssäri, kun se välikappale on kiinni syylärissä niin millä sen saa siitä irti? Sokka siinä on mutta ei se silti tykkää irrota vaikka koitti kiertää ja kitkutella??!! Ja autohan on 530D....
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    koko vesiletku uusiksi tulee samalla pikaliittimen o-renkaat uudet! Vetämällä lähtee irti kun se sokka on irti siitä voi olla o-renkaat jumineet kiini vanhemmuuttaan. Varo ettet säre syylärin päätyä kun vetää sitä letkua pois suosittelen et pikkasen crc:tä suhauttaa liittimen ja syylärin väliin niin voi lähtä helpommin. eli ei ole kierteellä vaan ihan vetämällä liitin paikoillaa.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • 2bar..ahhh
      • 3352
      • haapavesi
      • J.P.H
        • Mar 2011
        • 30
        Jees, kiitosta vaan avuista... Merkkiliikkeestä halvin ja lyhyin toim. aika niin tilaukseen meni ja tosiaan ylävesiletkullahan se osa tulee.... Mikäköhän ihmeen idea siinäkin mahtaa olla ko kuitenkin on ihan erillinen osa ja vaihdettavissa ilman sitä uutta letkuakin... Pakko myyntiä!
        • 2bar..ahhh
          • 3352
          • haapavesi
          oiskohan sen takia jos meneee se liitin niin laskettu et letkukin onjo vaihdon tarpeessa.
          • J.P.H
            • Mar 2011
            • 30
            Jos tuolla laskukaavalla lasketaan niin kyllä saisi alkaa osia vaihtelemaan jo pientenkin huoltojen yhteydessä ja paljon.
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              jos sitä ei mikään ulkopuolinen asia säre vaan särkyy vanhuutaan niin kyl se letkukin hajoo.... Nim:niin monta surullista syyläriä ja letkua vaihtanut...
