Auttakkee! Nyt ei enään ymmärrä. Eli vika koodi autossa on seos liian laiha. Noh. Eka oli imuvuoto ja massamittari entinen. Ne vaihdoin ja kaikki hyvin n.25km. Sitten taas vika valo syttyi. Koodit luentaan ja vika seos liian laiha ja kone kävi erikoisesti. No vika paikallistui ainakin 2sylinterin puolaan. Uusi puola Paikalleen ja uudestaan koodit luentaan, no sama seos liian laiha veläkin, kone kuitenkin kävi jo oikein. Noh, uudet etummaiset lambdat ja uudet suuttimet laitettiin, sama vikakoodi vieläkin... Ny ei enää keksi mis vois olla vikaa?!?!?!?!?!
E39 525 laiha seos....
100% varmuudella edelleen imuvuoto. Eli nuo lambdojen ja puolien sekä suuttimien vaihdot oli täysin turhia kulueriä tässä kohtaa.Originally posted by koomake View PostAuttakkee! Nyt ei enään ymmärrä. Eli vika koodi autossa on seos liian laiha. Noh. Eka oli imuvuoto ja massamittari entinen. Ne vaihdoin ja kaikki hyvin n.25km. Sitten taas vika valo syttyi. Koodit luentaan ja vika seos liian laiha ja kone kävi erikoisesti. No vika paikallistui ainakin 2sylinterin puolaan. Uusi puola Paikalleen ja uudestaan koodit luentaan, no sama seos liian laiha veläkin, kone kuitenkin kävi jo oikein. Noh, uudet etummaiset lambdat ja uudet suuttimet laitettiin, sama vikakoodi vieläkin... Ny ei enää keksi mis vois olla vikaa?!?!?!?!?!
Eli onko imusarjan takana olevat kumitulpat tsekattu? Entä imusarjan päällä olevan suojalevyn alta löytyvä alipaineletku+jakotukki?
Onko molemmat isot haitari-imuputket vaihdettu?
