E39 ei puhalla lämmintä [Solved]
  • Corbis
    • Sep 2009
    • 35
    • Kirkkonummi
    VM. -99, 520i, 70tkm
    Ilmastointi ja puhallus antaa vain kylmää ilmaa. Lämmönsäädin max. lämmöllä ja silti tulee viileää ilmaa. Jos säädin max. kylmälle niin tulee kylmempää..
    Syksyllä tehty Huolto II "merkkiliikkeessä", jossa tosiaan vaihdettiin ilmansuodattimet sun muut. Varmaksi en osaa sanoa, että alkoiko vika tällöin (syksyllä ei vielä kauheasti lämmintä ilmaa tarvinnut puhaltaa), mutta näinä aikoina huomasin ensimmäisen kerran, että ei taida puhaltaa lämmintä kunnolla.
    Moottoritiellä lämmintä ilmaa saa tulemaan ~5-10min ajon jälkeen. Ainakin joku aika sitten sai, en ole kokeillut viime aikoina.
    Nyt pikaisesti vinkkejä ja mahdollisia tapoja korjata itse!
    Korjaamolta on jonkinlainen takuu tähän, jos on heidän takiaan aiheutunut..
    Kiitos!
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Onko jäähdytin nestettä tarpeeksi? Jos on niin onko termostaattia uusittu koskaan? Jos on niin onko jäähdytin järjestelmän kanssa turattu jotain viimeksi? Jos on niin onko ilmattu kunnolla?
    Nuista vaikka liikenteeseen.. Jos nuo kaikki on kunnossa niin kopsauta vesiventtiilejä auton ollessa käynnissä ja jos muuttuu tyhjäkäynnillä puhalluksen lämpö niin niissä tod.näk vikaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Corbis
      • Sep 2009
      • 35
      • Kirkkonummi
      Termostaattia ei tietääkseni koskaan uusittu.
      Voi olla, että huollossa on jotain jäähdytinjärjestelmän kanssa härvätty, jos esim. noiden suodattimien vaihdon yhteydessä tarvitsee.
      Nesteen määrä ja pakkaskestävyys mielestäni tarkastettu tällöin.
      Kokeilen illalla koputella noita venttiileitä ja tarkistan vielä nesteen määrän.
      Entä jos vika vaikuttaa olevan venttiileissä?
      Onko kallis keissi tai edes välttämätön jos satunnaisella koputtelulla lähtee aina toimimaan?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Joku on puhdistanutkin venttiilit ja saanut toimimaan mutta itse ainakin uusin. Muistaakseni E39:n hieman kalliimpaa lystiä kuin E36. Koska niitä taisi olla kaksi siellä..:think Joitain satasia. E36 autom. ilmastoinnilla vesiventtiili oli alle 200,-.
        Jotenkin itse uskoisin että joko neste vajaus / ilmaa järjestelmässä.
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          Mites se termostaatti? Nouseeko lämmöt mittarissa normaaliin, eli osoitin osoittaa jämäkästi klo 12 asentoon?
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
          E46 325iA -03
          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
          • Corbis
            • Sep 2009
            • 35
            • Kirkkonummi
            Noh toivonpa sitten todella, että kyseessä vain nestevajaus.. Eipä ole opiskelijalla varaa noiden uusimiseen, mutta ei viitsisi koko talvea olla ilman lämmintä ilmaa
            • Corbis
              • Sep 2009
              • 35
              • Kirkkonummi
              Lämmöt ok
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                Lämmöt ok
                No eihän se lämpömittari kerro lämmöistä ku vähän sinnepäin. Dieselissä oli 70 todellinen lämpö mittarin ollessa jo pystyssä...
                • Corbis
                  • Sep 2009
                  • 35
                  • Kirkkonummi
                  Nonniiiin.. Homma ratkesi sitten nesteen lisäyksellä.
                  Yllättävän paljon meni kyllä. Pitänee tarkkailla vähän..
                  Kiitoksia vinkeistä!
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Mistä mitattuna?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Tarkkaile nyt lämpöjä ja sitä nesteen pintaa vielä. Saattaapi olla ilmaa järjestelmässä ja vielä oirehtia.
                      • JD
                        • 1195
                        Jos vesipumppua ei ole vaihdettu niin vaihda se nyt uuteen laadukkaaseen, vesi voi kadota sen akselin välistä huomaamattomasti. Ei ole hukkainvestointi koska kyseessä kulutusosa.
                        Termostaatin ja termostaattikotelon vaihto kannattaisi tehdä samalla, nekin alkaa mennä riskirajoilla viimeistään 10 vuoden välein.
                        Veden katoaminen kun yleensä vain kiihtyy ja ongelmat kasvavat.
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          Originally posted by Perlenbacher View Post
                          Mistä mitattuna?
                          Varmaankin ajotietokoneen näytöltä..
                          M54:ssä mittari suorassa 76+°C.
                          • Corbis
                            • Sep 2009
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            Jep pidetään nämä mielessä. Ei ole ainakaan kovin vauhdikkaasti nesteitä valunut, mutta täytyy pitää vielä silmällä. Tällä hetkellä ei vaan ole rahaa mihkään remppaan, Huolto II + muita toimenpiteitä juuri tehty.
