e39 vikut sekoilee.
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    e39 vikut sekoilee.
    Eli, ongelmana semmoinen että, kun auton laittaa käyntiin, niin ajotietokone valittaa että takavalo olisi palanut (pieni ajotietokone) mutta kaikki valot palaa mutta vilkut vilkuttaa samanlailla nopeasti kun olisi vilkun poltimo palanut, mutta kaikki polttimot on kuitenkin kunnossa. Sitten kun on vähän aikaa ajellut niin vika poistuu. Searchilla löysin juttua nuista angel eye led polttimoista, että voisi jostain syystä sekoittaa vilkut. Aikaisemmin ei ole kuitenkaan ollut mitään ongelmaa kyseisillä polttimoilla. Voisiko esim. Akun jännite saada aikaan moista ongelmaa. Inpalla katsottuna laturi lataa kunnolla ja akkukin on kuukauden vanha, Tosin akun jännitettä en ole katsonut että voisiko akku olla epäkunnossa.
    Auto on e39 525ia 12/2001
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
  • J.P.H
    • Mar 2011
    • 30
    En tiä liittyykö asiaan mitenkään mutta itsellä kun on E39:ssä ledi parkit edessä, niin jos laittaa auton käymään niin että valokatkaisija on nolla asennossa niin vilkuttelee parkkeja strobon lailla molemmin puolin, mutta kun laittaa ne katkaisijasta päälle asentoon niin palaavat normaalisti kuten myös ajovaloasennossa ja ovat vastukselliset ledit. Niin et josko se vaan herjaa jostain syystä niiden ledien takia.......:think
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Onko sulla Jarno peräkoukkua?
      Mulla nimittäin takavilkut kyllä keljuilee oikeasti, tosin johtunee tuosta Jaeger liittimen releboksista, missä on releet vilkuille. Takavilkut mulla kiertää kuitenkin kokonaan sen kautta, en tiiä kyllä että miksi.
      Taidan "ohittaa" nuo omat vilkut sieltä pois, kokeilla mitä käy...
      Mullakin herjaa, yleensä vasenta takavaloa, ja pieni ajotietokone... Ja mikään polttimo ei ole palanu. Ja kaikki polttimot vaihdettu samaan aikaan takaparkkeihin. Jarruvalot, sumuvalo, peruutusvalot, kaikki toimii. Yleensä sitte vähänajan päästä "varoitus" häviää.
      Onkos näissä se joku purkki siellä takavaloille, ainakin kerran sain sellasen korjattavaksi, oli aivan hapettunu sisältä. Ja niin pahasti ettei mitään ollu oikeastaan tehtävissä. Olikos näissä nuo valot jotenkin väyläohjattuja vai mitä lie varten se purkki? Toukassa kait purkki on sellaisessa paikassa ettei vettä pahemmin pääse sisään, mut sedanissa ilmeisesti pääsee?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        Juu kyllä mulla koukku on autossa. Missähän se boksi on nuissa sedaneissa?
        e30 325i cabrio
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Onhan sedaneissakin varapyörä kontin lattian alapuolella? Siellä ainakin mulla on, oikeastaan ihan siinä kontin lukon vieressä. Sehän nyt voi olla "missä vaan" asentajasta riippuen.
          Mut sulla kuitenkin vilkkuu takavilkutkin, vaikka vilkuttaa nopeasti? :think
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Kill3
            • Apr 2008
            • 24
            Itellä ollu just samaa ongelmaa vilkkujen kanssa. Katsastukseen mennessä käytin kaikki vilkut levällään ja tarkistin onko hapettumia. Kontaktispraytä suhauttelin ja puhdistelin liittimet nii helpotti joksiki kuukaudeksi mut sitte taas sama ongelma palasi.
            BMW E39 520 -96
            • Juize
              • Nov 2010
              • 241
              Onko vilkkujen maadoituspisteet tarkistettu että niissä on kunnollinen kosketus auton runkoon? Kannalta lähtee ruskea johdin auton koriin maadoituspisteeseen.
              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                Ei ole tullut sen kummemin katseltua mitään, kun vilkut ovat pelannut taas ihan moitteeta. Jos taas rupeaa sekoileen niin pitää sit tutkia lisää.
                e30 325i cabrio
                • Jarno
                  • 645
                  • Äänekoski
                  Antakaa viisaammat ideoita mistä tuota vilkku ongelmaa voisi etsiä. Johtoja ja polttimoita oon kattonu ja WD40 suihkutellu sinne tänne.
                  e30 325i cabrio
                  • Grazzius
                    • May 2011
                    • 5
                    • Kotka
                    Mulla eilen hajos angel eyesin halogeeni poltin niin se vaikutti sillai että pimeni saman puolen valot + vilkku paloi kokoajan, vaihdoin minihalogeenin niin kaikki normaalia.
                    Minihalogeenista ei nähnyt yhtään että oli rikki. Uusi maksoi 6€
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Mullakin edelleen satunnaisesti räklyttää nopiaa, en oo nyt seurannu vilkkuuko myös polttimot vai ei. Kyl se siitä sit aina häviää, mut ärsyttävää.
                      Enkä oo kyllä tehny mitään vilkuille.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Ipe_Larha
                        • Sep 2009
                        • 16
                        • Kanta-Häme
                        Noi sen periaatteessa kuuluukin toimia. Jos parkki hajoaa, alkaa polttaa vilkkua kokoajan. Se laite "yrittää korjata itseään", eli jos parkkipolttimo kyrvähtää niin se polttaa villkua sen tilalla.
                        Sit kun vaihtaa sen parkin uuteen ja lykkää valot päälle, niin se vilkku sammuu hetken päästä. Ainakin mulla näin, 530DaT, -02.
                        Tosin sen ajovalon ei kuulu sammua samalla, että se oli vähä hämärä juttu... Mut pääasia että toimii taas.
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          Voisiko tälläinen vilkku ongelma johtua hajonneesta LCM:stä? Kaikki polttimot on katsottu toiseen kertaan ja vaihdeltu uusia polttimoita ja vaihdeltu ristiin mutta ei löydy vikaa.
                          e30 325i cabrio
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Ootko jo luettanut vikakoodit? Voin ottaa tuon koneen mukaan, niin tule aamusta pyörähtämään portilla mikäli joudat. Ite pääsen töistä 0730, niin voidaan katsoa.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              Vikakoodit katottu, mutta ei löytynyt oikein mitään.
                              e30 325i cabrio
