e39 523 vuotaa bensaa täyteen tankatessa
  • VESURI
    • Aug 2009
    • 35
    • finland
    Morjens !
    eli tuli ostettua eilen uusi tuttavuus e39 523 touring -99 . Tankkasin tankin täyteen ja huomasin kotipihassa että vuotaa melko reilustikkin maahan mutta kuitenkin vuoto väheni kokoajan , parkkeerasin auton semmoseen asentoon että perä on alhaalla ja vasemmalla kyljellään ja vuoto loppui. Tuntus tulevan täyttöpukesta , koska vuotaa ainoastaan täyteen tankatessa.
    Onko muilla ilmennyt ? täyttöputken tiivisteet paskana ? mites irtooko täyttöputki sisälokasuojankautta jos löystää ainoastaan tankin kiinnityksiä ?
    Täytyy paneutua asiaan enemmän kun saa tankkia vähän tyhjemmäksi : )
  • Torsti19
    • Mar 2009
    • 52
    Tankkiahan ei tule tankata aivan piripintaan liruttamalla loppuja, vaan tankata normaalisti ja esim. toisen katkaisun jälkeen lopettaa tankkaus. Todennäköisesti tuo jostain vuotaa, mutta älkää nyt ihmiset niitä tankkejanne täyttäkö aivan ratkeamispisteeseen.
    Edit: Enkä nyt väitä, että VESURI olisi tankannut kuvaamallani tavalla. Turhan usein näkee huoltoasemilla ihmisten lirittävän tankin niin täyteen, että täyttöaukosta näkyy nesteen pinta.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Parista autosta vuodon löytänyt bensapumpun huoltoluukusta, pumpun tiiviste asennettu huonosti.
      Liruttaa sitten välistä, kun tankki täynnä.
      Tuossa tilanteessa kyllä haisee bensa sitten yleensä kabiinissakin, en sitten tiedä jos kylmät ilmat tekisi sen ettei niin haise? (kun ei höyrysty...)
      Eli penkin istuinosa nyppäisten pois, ja pääsee ihmettelemään pumppua/ letkuja.
      • herni
        • 263
        • Kalajoki
        sama homma oli itselläki!
        e91 330d m-sport
        ex: e39 530da m-sport
        ex: e39 535i m-sport
        ex: e28 518i
        ex: e36 320
        • Juize
          • Nov 2010
          • 241
          Morjens !
          Tuolta löytyy tankin ja täyttöputkiston kuvaa mistä näkee mahdollisia vuotopaikkoja. Klemmareita löytyy muutamia mahdollisiksi vuotopaikoiksi.
          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Mulla alkoi kanssa vuotaa kun vaihdoin tuon tankinsisäisen pumpun, ja kaverit sitte asensi tiivisteen ja sen "mutterin", nyt kun ainetta yli ~45 litraa tankissa, niin tihkuu jonkun verran pihalle, ja sehän sylettää...
            En nyt sitte tiiä kuinka tuo on laitettu vituiksi, en ole kattonu, aattelin et vois kattoa, mutta kuinkahan se oikeaoppisesti kuuluu olla siellä? :think
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • ToniK
              • 20
              Hahlo on siinä tankin puolella ja laipassa vastaava levitys mutterit irtoaa jos väärille kierteille laitettu.
              Itsellä oli koko mutteri auki ex bensasta
              • PacoCrunz
                • Sep 2016
                • 82
                Mistä noihin E39 sedanin bensantäyttöputkiin pääsee helpoiten käsiksi? Omani vuotaa melko reilusti tankatessa oikean takarenkaan kohdalta ja ajattelin piakkoin alkaa paikallistamaan tarkkaa vuotokohtaa.
                E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                Ex: E39 520i Sedan -99'
                  Rengas pois ja sisälokari pois, niin alkaa näkymään putki.
                  • PacoCrunz
                    • Sep 2016
                    • 82
                    Kiitos vastauksesta, tästä on suuri apu! Olisin itse alkanut purkaa kontista
                      Täyttöletkuun pääsee tekemään tuttavuutta kun vaihtaa sedanissa takaiskarit.
                      • PacoCrunz
                        • Sep 2016
                        • 82
                        Oikean takarenkaan lokarin irroituksen jälkeen löytyi heti bensavuodon aiheuttaja. Alempi putkiklemmari oli katkennut. Kävin hakemassa Tokmannilta uuden, joka myytiin kahden klemmarin paketissa ja maksoi 1,90€. Iskin uuden klemmarin paikoilleen ja bensavuoto lakkasi tankatessa. Tämä on tähän asti halvin korjaus, mihin on jotain pitänyt ostaa tätä autoa varten. Kiitokset avuista.
                          Hyvä kun tuli kuntoon ja tulit tänne vielä kertomaan miten korjasit.
