Telestart T60 (e39 OEM) pariston vaihto?
  • Jube
    • 9636
    Elikkä kyseessä kuvanmukainen e39 OEM Webaston kaukosäädin, osaisiko joku kertoa miten tuo purkautuu ja katoaako koodaus kun vaihtaa paristot?
    Jos koodaus katoaa niin mitenköhän se koodataan uudelleen kun käyttöohjettakaan ei ole? :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Hieno radiopuhelin .
    Uudemmassa ainakin se vastaanotin koodataan lähettimellä, eli ei pitäisi vaikuttaa?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Jube
      • 9636
      Onko varmaa/kokemuspohjaista tietoa kenelläkään?
      Paristot pitäisi vaihtaa ja koodausohjeita ei tähänhätään ole :think
      • Supa
        • 7597
        Ei ainakaan itellä vaatinut vaikka joku tomppeli oli laittanut 12v paristot (yhteensä 24v) normaaleiden LR1 1,5v tilalle, ihme ettei hajonnut
        Ja jos vaatii niin toimii kuten uudemmatkin eli weban sulake autosta irti (F47) ja 5 sekunnin sisällä pitää painaa kaukkarista Off nappulaa.
        EDIT: Tää on kyllä hieno kaukkari, kokeileppa mennä kauppakeskuksee johki keskeiselle paikalle ja vedä antenni esii ja pistä webasto käyntii.
        Kato tapahtuuko mitään muuta
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jube
          • 9636
          No ainakin poliisit tulee luotiliivit päällä kun luulevat terroristiksi
          Tilasin muuten ihan OEM paristot Bemarilta kun en tiennyt millaiset sinne kuuluu
          • Jube
            • 9636
            Paristot vaihdettu ja ei tarvinnut kooda eli homma kunnossa ja tiedoksi muille kenellä tuollainen alkuperäishienous Bemarissaan on
            Pystyyköhän tuon kaken päivittämään uudempaan (T80) malliin ihan vain että hommaa kapulan ja koodaa vai pitääkö myös autossa olevalle vastaanottimelle tehdä jotain?
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              Tuli tossa uudenvuoden aattona Sittarissa laitettua Weba käyntiin . Vasta sen jälkeen tuli mieleen että mitä noi ihmiset töllää kun olin jo vetäissyt antennin ulos . Mutta on toi kyllä aika retro .
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
              E46 325iA -03
              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                EDIT: Siihenhän kuuluukin 12V paristot (MN21). 2 kpl rinnan.
                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
