E39, vas. takaovi ei aukea
  • Corbis
    • Sep 2009
    • 35
    • Kirkkonummi
    Moikka!
    -99, 520i
    Nyt on ihan yllättäen tullut tämmöinen vika (viime viikonloppuna), että vasen takaovi ei aukea keskuslukituksen kautta (ei avaimesta eikä sisältä). Mekaanisesti tuon nupin saa kyllä vedettyä ylös ja alas.
    Eilen tämä ovi kuitenkin aukesi avaimen keskuslukituksen kautta, mutta ei mennytkään enää kiinni.
    Saattaisi siis olla sähköissä/johdoissa häikkää?
    Oven tiivisteet tuntuvat hiukan lahoavan ja kyseisen oven ikkuna onkin huurussa sisäpuolella auton seistessä ~30min paikallaan tämmöisessä nolla asteisessa säässä. Muut ikkunat eivät. Liittyneekö tähän oven ongelmaan?
    Vinkkejä ja kokemuksia!
    Kiitos!
    • 9234
    Eiköhän tämäkin ole tyypillinen lukkomoottorivika.
    • Corbis
      • Sep 2009
      • 35
      • Kirkkonummi
      Ok. Kustannusarvioita tai huoltokokemuksia, 2-3 numeroinen summa?
      Itsellä ei työkaluja/tiloja huoltohommiin..
        • 9234
        Osa nr.2.
        Tuon homman tekee vaikka parkkipaikalla, eikä siinä kovin ihmeellisiä työkaluja tarvita.
        Oviverhoilu irtoaa helposti, kun ensin irrotat sisäkahvan (suojatulpan alla ruuvi). Reunoista se on kiinni pikakiinnikkeillä, irtoaa ihan vetämällä. Keskikahvan kohdalla on hieman jämympi "nasta". Sitten oheisten kuvien mukaan itse moottorin vaihto.
        KLIK 1
        KLIK 2
        • Corbis
          • Sep 2009
          • 35
          • Kirkkonummi
          Okei, googlesta luin, että ovipaneeleja ei saisi ehjänä irti (tai vaikea irrottaa), mutta hyvä jos lähteekin noin helposti..! Pitänee kuitenkin odotella vähän parempia kelejä
          • Corbis
            • Sep 2009
            • 35
            • Kirkkonummi
            Vielä kysyn, että tarviiko tuohon mitään spesiaali työkaluja?
            Torx?
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Torx?
              Ohessa videossa tosin uusitaan E39 ovikaiuttimet, mutta kohdasta 4:23 eteenpäin näkyy takaoven pahvin irroitus.
              E60 523iA -08
              • msalminen
                • Mar 2014
                • 3
                • pori
                Terve. Pikaista apua kaipailisin! Elikkä auto e39 farmari -99 ja kuskinpuolen taka ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa kahvoista! Keskuslukitus nappulaa painamalla jokaisen oven lukko tappi nousee ja laskee niinkuin pitääkin. Onnistuin purkamaan ovipahvin oven ollessa kiinni ja enää on ongelmana mikä on vika. En meinaan saa ovea mitenkään auki. Vaijjerit ja muut kliput paikoillaan ja ehjiä. Mitä tehdä nyt?
                • PAAWO76
                  • 105
                  Löytyyköhän tähän apua?
                  Itellä sama ongelma
                  • PacoCrunz
                    • Sep 2016
                    • 82
                    Tässä threadissa neuvotaan miten:
                    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                    Ex: E39 520i Sedan -99'
