(E39 523iA 1999) Sisätilanlämmitin ei toimi autossa
  • kylläbemu
    • 62
    Mutta muuten toimii ku koittaa esim kotona seinästä. Toimi viä toissapäivänä myös autossa. Mitäs konkarit veikkaatte? Sulake tai liitin irronnut..? Onko jollain sijaintitietoa ja saksankieli sen verran hallussa että osais sanoo mikä sulakkeista on lohkolle/sisätilanlämmittimelle. Onko ylipäätään kellekkään käyny samoin?
    Kiitti jeesistä.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Kiitti jeesistä.
    noiden sulakkeet löytyy sieltä sähkökeskusesta joka sulla on tuvassa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Rajatila
      • Mar 2010
      • 92
      • Tampere\Seinäjoki
      Kiitti jeesistä.
      Itsellä 525tds mutta luulisi olevan samanlainen.. helpoin tilanteen tutkimiseksi on hyvä ottaa pohja panssari irti jos mahdollista nostaa ilmaan.. johdot kulkevat hanttarin puolen palkin vieressä, ainakin omassa.. itse en ole koskaan kuullut että olisi autossa sulake lämppärille..
      TARKISTA ENSIN LAINAAMALLA TOISTA LÄMMITYS KAAPELIA ETTEI VIKA OLE SIINÄ!!
      Lähde seuraamaan pistokkeelta lähtevää johtoa, todnäköisesti lähtenyt jakoliitin irtoamaan tai löystynyt. painelet vain johdot jako liittimeen takaisin kiinni. kannattaa myös tutkia ettei näy mitään hankautumia.
      Jos jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia,
      ...niin kävelisimme käsillä.
      BMW 520ia e28 -84
      BMW 525TDSA Touring e39 -98
      ex. BMW 525TDSA Touring e34 -95
      ex. Ford Sierra 2.0 DOHC -90
      • kylläbemu
        • 62
        Hyvä pointti toi kaapeli, kiitos! Mut mikä sulake (nimi?) olis kyseessä?
        • peto2
          • 8294
          siinä lukee luultavasti ulkopistorasia 16A
          • kylläbemu
            • 62
            S the F U!!
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              Tuon näkösiä sulakkeita, paikkaa ei tiedä ku ei oo sun sähkökaappia nähny. Sulakkeen nimi on tulppasulake, voi tosin olla automaattisulakekin.
              • ptikkala
                • 1580
                oisko mahollista et se sisätilanlämmitin ois kuollu? mittaa yleismittarilla se pistorasia sieltä auton jalkotilasta että tuleeko sähköä kun roikka on paikoillaan.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  tossa aloituksessa oli että toimii sisällä seinästä...
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Olisikohan tuossa nyt viittaukset siihen, että autossasi ei ole sulaketta sisätilalämppärille
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                      Tästä tulee hauskaa
                      • kylläbemu
                        • 62
                        Kyllä taitaa olla. Enpä ajatellut asiaa noin "lenkin" kautta. Joku muu olis aluks sanonu suoraan että eipä siä ole sulaketta ollenkaan Mutta aina sekaan mahtuu i...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ekassa vastauksessa luki, että sulake on tuvassasi Mutta jos se kerran toimii kun laittaa suoraan seinäpistorasiaan kiinni, niin ei se sulake vika ole.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1798
                            • Vähäkyrö
                            Tuossa ekassa vastauksessa se aika selvästi kerrotaan, mutta minkäs teet, kuten sanoit "aina sekaan mahtuu i..."
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1798
                              • Vähäkyrö
                              Ei tosin tiedetä onko ko henkilö koittanu lämppäriä samassa rasiassa, millä autoa lämmittää. Kotona seinästä viittaa että sitä on koitettu sisällä tai esim. Työpaikan tolpassa ei toimi, mutta kotona toimii. Toisaalta jos autolla on parkkipaikalla oma tolppa ja ei toimi, niin tolpissahan on oma sulake. Myöskään tarina ei kerro lämpeääkö moottori. Jos moottori lämpeää, niin silloinhan voi olla sisälämppäriltä johto irti.
