E39 Hätävilkkujumppa???
  • Töttis
    • Oct 2011
    • 22
    • Vaajakoski
    Eli autona 540i-97 Hälyttimellä ja sisätutkalla.
    Tämähän nyt ei oikeastaan ole vika vaan enemmänkin ärsyttävä ominaisuus...:think
    Eli aina kun autolla lähtee ajamaan niin 15sek-15min lähdöstä lävähtää hätävilkut päälle ja sisävalo syttyy...napista saa molemmat pois ja voi ajaa vaikka Inariin niin se ei tee sitä uudelleen vasta kun sammutuksen ja uudelleen starttauksen jälkeen.
    Ovet eivät samalla mene lukkoon tms.:think
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Onko sulla tarvikexenonit?
    • Töttis
      • Oct 2011
      • 22
      • Vaajakoski
      Ei oo xsenoneita eikä mitään muutakaan "jälkiasennettua":think
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Mulla teki just samaa ku xenonit sytty. No sulla se ei sitte siitä johdu.:think
        • sähköputkimies
          • 65
          Minulla tekee samaa kun yrittää pistää pitkät valot päälle: hätävilkut ja sisävalo syttyy.
          Myöskään pitkiä valoja ei saa enää pois jos on ajovalot päällä.
          Parkit päällä pitkät ei pala, mutta aina siis kun pistää ajovalot niin pitkät syttyy väkisin.
          Edellinen omistaja on pistänyt tarvike ksenonit. Olisiko vihjettä mikä auttaa vai alanko etsimään käytettyjä vakiolamppuja?
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            Mulla on toiminu tarvikexenonit melkein kaks vuotta ongelmitta. Ostin joku aika sitte oikeen canbus xenonsarjan, ku se pitäs toimia niin hyvin. Paskan marjat. Pakkanen ku nousee viiden asteen kieppeille, niin kuskin Puolen valo ei aina syty ja jos syttyy, niin tekee ton hätävilkkujumpan. Ristus ku on kivaa! Huomasin tosin, että liittimessä on pinnit viturallaan. Toivottavasti loppuis liittimen vaihdolla.
            • Töttis
              • Oct 2011
              • 22
              • Vaajakoski
              Hämmentävää kyllä että tätä forumia lueskellessa kaikilla jotka ovat asentaneet tarvike xsenonit auto tekee tätä,vaan kun tässä ei todellakaan niitä ole...:think
              Onkohan tässä joskus ollut ja se sit on sotkenut jonkun älyn?:think
              Ei sieltä kuitenkaan vikakoodeja ole tullut...
              Toinen "ominaisuus" on se että liikkeessä vuonna 98 on poistettu(deaktivoitu)apparin airbag ja se valohan iloisesti killittää...On paistanut vuodesta 98 ja konttorilla virallisen paperin näytöllä selviää,vaan kun mukulat istuu takapenkillä niin saishan tuo toimiakkin.
              Vikakoodina antaa"johdot poikki"tms...
              Kukahan tuon osaisi aktivoida toimintaan? Halvan ja naurettavan hinnan väliltä?
              • htk
                • 323
                • Juankoski
                Tähän samaan aiheeseen liittyen kyselisin tietääkö joku mistä nämä viat johtuu.
                nuita samoja ongelmia löytyy eli pitkät päälle hätävilkut / sisävalot syttyy, yleensä eka kerralla käynnistyksen jälkeen tai jos on ajanut pitemmän aikaa lyhyvillä.
                Ollut vika päällä syksystä lähtien, ei ole kiinnostanut ruveta selvittelemään mistä johtuu
                mutta tälläviikolla auto sammui pitkiä päälle laittaessa. Tapahtunut jo 4kertaa. Tämä ongelma alkaa jo haitata ajelua...
                Eli sisävalot syttyi ja autosammui. Näytössä luki jotain fuel injektionista yms. hetken aikaa (vähänpikseli vikaa niin ei täyttä varmuutta).
                Auto pysähdyksiin ja lähtee hyvin käyntiin.
                530da -00
