e39 takaluukku jumissa
  • seriseppo
    • 44
    auto on 540 touring e39 vm98 ja ongelmana on kun pakkasella löi takaluukun kiinni ja imu ei vetäny lukko asentoon asti vaan jäi "puoliksi auki".. nyt luukku ei mene kiinni eikä aukea. hätä aukaisu naru tuli mukana ku nappasin tulpan irti ja kokeilin vetästä.. onko ideoita miten luukun saa kiinni tai auki muilla keinoilla.. ei aukee sisänapista, avaimesta eikä ulko napista. kertokaa ihmeessä hyviä neuvoja jos joku joutunut joskus samaan tilanteeseen... pitää aika ikävää kolinaa ku ajelee luukku puoliks auki... kiitos taas etukäteen jo...
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • snakerock
    • 52
    • Pohojois-Pohojanmaa
    Moro
    Mulla teki jokunen päivä sitte samanlaisen tempun ku olin aukasemasa takaluukkua niin se jäi sillain lonksumaan eikä sitä saanu auki eikä kiinni. Ajoin auton lämpimään talliin yöksi ja vika korjautu sillä, en tiiä oliko sielä jotaki jääsä vai sattumaa että korjaantu tallisa itekseen?
    • Japi-herra
      • Dec 2011
      • 4
      Sama tilanne puski päälle eilen, eikä auttanu vaikka seiso lämpimässä yön yli. Mistä semmosen hätänarun saa kaivettua esille? Vai onko ongelmaan jo löytynyt ratkaisu?
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Löytyiskö tuolta -> http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1345061
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Japi-herra
            • Dec 2011
            • 4
            Kiitos vinkistä, sieltähän se löyty ja auki lähti. Tosin ongelma säilyi eli jää edelleen puolitiehen. Ei taida oikein sähkö välittyä luukkuun asti.
            15 pakkasta ja ilman työkaluja ei oo vaan hirveän mielekästä asiaa omin konstein ratkoa.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Japi-herra
                • Dec 2011
                • 4
                Sain sisustan purettua luukusta ja vika paljastui mekaaniseksi. Lukkoa käyttävästä akselista oli tappi katkennut. Pitänee väsätä joku pultti patentti tilalle. On näköjään 15 vuotta tehnyt hallaa muoviosille, kiinnikkeet murenee käsiin kun listoja irrottelee. Ei hyvä.
