Mitä tämä osa tekee?
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=13&fg=15
    ja osa nro 1. joku ilmamassan mittaaja se on? mut kun otan irti tosta ton johdon ni moottori käy paljon paremmin... johdon olleessa kiinni tekee sillai et meinaa välis sammuu ja sit nappaaki lisää kierroksia. Onko sillä merkitystä jos se johto on irti?
  • Rocla
    • 7692
    Juuri se "mittaaja" se on.
    Kun nappaat johdon irti niin auto siirtyy käyttämään "varaohjelmaa" sellaisia pa- ja ennakkokarttoja joilla auto voi toimia ilman tietoa ilmamäärästä.
    Joko mittari on viallinen tai autossa on vika joka aiheuttaa mitatun ilmamäärän näyttämän sellaiselle arvolle ettei moottorinohjauksella ole edellytyksiä toimia oikein.
    Olli.
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      okei. No on se hyvin kyllä mennyt ja kulutuskin ihan ok. ainut on vain tuo tyhjäkäynti. Jos ei ole viallinen ni voi olla imuvuotoja sitten, separaattori täytyne kait katsoa. Pirun kallis osa vaan jos on rikki...
