osien yhteensopivuus/koodaus
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli hajosi 01´ touring farkusta etupään ajovalojen korkeuden anturi.. hain romikselta uuden kympillä, ja laitoin kiinni.. edelleen tuntuu että näyttää valot liian alas:think tai sitten valot on vaan japanilaisveljeään huomattavasti surkeammat..
    Inpalla kun katsoo, niin molemmat anturit antaa singnaalia suurinpiirtein samalla volttimäärällä, ei vikakoodeja ja inpan testiohjelmalla valot liikkuu normaalisti ylös sekä alas.. eli ainakin umpiot liikkuu normaalisti.
    osan jonka vaihdoin oli numeroltaa sama kuin vanhakin, mutta pienempi numero alhaalla oli eri? pitäisikö tämä nyt koodata, vai missä ongelma? manuaalisäädöllä ruuvasin jo valot niin ylös kuin sain.
    toivottavasti joku ymmärsi sekavasta selostuksesta
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
