Lasiluukun mikrokytkimen irrotus...
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    Kertokaahan millä h*****llä ootte saaneet sen irti siitä pyyhkijän akselista??? Jumankauta on meinaan ruostunu/hapettunu piukkaan siihen. Varovasti koputtelinki sitä ja laitoin rostoffia ja annoin vaikuttaa mut ei ni ei.... Ja sit viel kele sain jotenki ihmellisesti kierteet meneen siit mihin se lukkotappi tulee %&¤"#¤#&%% nyt on sit nippusiteillä kiinni...
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    ei kukaan oo vaihtanu vai... No ainakin lukkotappi on ny paikallaan
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Lähiaikoina vaihdan kunhan osa tulee, saas nähdä onko tiukassa.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Oxygen
        • May 2011
        • 103
        • Pori
        Ookoo. Ite ajattelin vloppuna koittaa ulosvetäjää
        • Oxygen
          • May 2011
          • 103
          • Pori
          Ei ulosvetäjästä ollu mitää hyötyy... Rautasaha kätee ja palasiks. Akselin reunoilta sahasin neliön muotoseks ni joha lähti sit täyty vielä se holkki mikä oli piukas ni sahata halki. Vesi oli tehny työnsä
          • Jh5xx
            • Jan 2010
            • 516
            • Kiuruvesi
            Se nimittäin on tiukassa siinä akselissa se leikkautuu kiinni siihen!
            Itse otin Dremelin käteen ja leikkasin mutterin irti siitä akselin ympäriltä
            Sillä tavalla sain sen irti!
            Ja eikun uutta osaa paikalleen.
            Kannattaa laittaa uuteen kierteeseen kuparitahnaa jos on niin ei leikkaudu
            kiinni!!!
            Hyvin toiminut takapyyhkiä taas!!!
            E70 X5 LCI
            - P-Sawo Connection -
            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
            Ex: E91 318d
            Ex: E61 525d toukka
            Ex: E46 330d sedan
            Ex: E46 328 Coupe
            Ex: E39 530d Sedan
            Ex: E39 525i Sedan
            Ex: E39 523i Toukka
            + Useita ex kikottimia
            • Oxygen
              • May 2011
              • 103
              • Pori
              kiinni!!!
              Jep Jep. Kyllä oli hapettunu kiinni aikasta hyvin.... Mutterin sain kyllä pois mut se loppuosa ei lähtenykkää
