E39 akun tyhjeneminen.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Pakkaskelien alkaessa on alkanut akku tyhjentyä yön aikana. Ostin juuri uuden Exiden akunkin talvea varten.
    Mitä epäilen?
    Pistin keskuslukituksen kiinni ja jäin auton sisään ihmettelemään. Kuulin outoa surinaa radion/lämpösäätöjen takaata. (kuulostaa ihan pieneltä laakerivikaiselta tuulettimelta). Ääni oli tasaista, eikä loppunut 5 minuutinkaan jälkeen.
    Toinen asia mitä huomasin, että vaihdekepin ledimerkit eivät sammuneet. Eli P:n kohdalla palaa nytkin valo.
    Onko tietoa tälläisestä?
    ///M3
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mitä epäilen?
    sammuvat 16min kuluttua jos menee lepotilaan oikein.. lämppärin paneelin sisällä on pieni flekti jonka ei pitäisi kuulostaa laakerivikaiselta
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bimmerman88
      • Jan 2009
      • 117
      • Tämä profiili poistettu käytöstä
      Tyhjenee?
      Akku jäätyi... Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Minusta tuntuu että edelliset akutkin ovat kokeneet tuon jäätymisen ja tuo optima''yellowtop'' on 5vuoden sisällä jo 3 akku...
      Muut akut ovat kuolleet kokonaan mutta optima näyttäisi vielä toipuvan tuosta jäätymisestä.
      Purkaakohan jokin akku? pitää mitata... Laturi lataa jännitteen puolesta mutta kilometrejä on takana 405tkm
      Mietin jo että pitääkö rakentaa ajon aikana akkua lämmittävä lämmitin...
