Eli saako webastoa itse ohjelmoitua inpalla navi mankkaan vai pitääkö käydä merkkiliikkees? Tällä hetkellä mankkaan tulee vain aux ventilation mut ei aux heating. Webasto toimii kun sen laittaa inpalla käyntiin n. minuutin ja sammuu mutta ei käynnisty kun auton käynnistää. Mikä vois olla vialla? Vikakoodeja ei ole.
e39 530d -01 webasto ongelma
Ei inpalla. NCS, progman tai pa soft. Niillä saa.Originally posted by jon1987 View PostEli saako webastoa itse ohjelmoitua inpalla navi mankkaan vai pitääkö käydä merkkiliikkees? Tällä hetkellä mankkaan tulee vain aux ventilation mut ei aux heating. Webasto toimii kun sen laittaa inpalla käyntiin n. minuutin ja sammuu mutta ei käynnisty kun auton käynnistää. Mikä vois olla vialla? Vikakoodeja ei ole.
