Automaattilaatikko oireilee!
  • J00N4
    • Dec 2011
    • 42
    Morjes! Iskän puolesta tänne kirjoittelen.
    Eli meillä on -97 BMW 523i automaattilaatikolla (ajettu 260tkm). Automaattilaatikko on toiminut loistavasti tähän asti, kunnes viikko-kaksi sitten vaihdelaatikon varoitusvalo syttyi ja viitosvaihde ei suostunut enää menemään päälle normaalisti Autossamme voi vaihteenvalitsimen siirtää "sport-asentoon", jolloin vaihteita pystyy vaihtamaan ns. manuaalisesti. Ajossa nelosvaihteen ollessa päällä onnistuu viitosvaihteelle siirtäminen ainoastaan laittamalla vaihdekeppi "sport-asentoon" ja työntämällä yhden pykälän ylöspäin, jolloin viitosvaihde tulee päälle ja jonka jälkeen voi palata Drive asentoon. Ongelma on siis se, ettei Drive asennossa viitosvaihde mene päälle, vaan sen kytkemiseen tarvitaan "sport-asentoa". Muuten vaihteet toimivat normaalisti, eli kun viitosvaihde on saatu edellämainitulla tavalla päälle, automaattilaatikko toimii oikein eli siirtää ihan normaalisti vaihteita alas- ja ylöspäin, mutta tökkää taas viitosvaihteella.
    E. Läheisessä autokorjaamossa kun käytiin kysymässä, niin epäilivät sähkövikaa. Auto on myös tsekattu vikakoodinlukijalla, mutta se ei löytänyt mitään vikaa.
    Kiitokset etukäteen auttajille!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Inpalla vikakoodit ensimmäiseks jossain ulos! Sit voi pohtia onko vika sähköissä/ohjauksessa vai kalliimpi vaihtoehto eli mekaaninen vika.
    Tehtaan ohjelmalla pääsee paljon syvemmälle laatikkoon, olen itse autokorjaamolla töissä ja ei noilla peruslukioilla pääse aina perille asti.
    Katso missä kotiasi on lähin Inpan omaava kaveri on täällä foorumilla ja ota yhteyttä. Täälläkin tuo ohjelma majailee!
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Inpalla näkis jotain juu. Itseltä ja aika monelta muulta moinen löytyy
      Olihan renkaat ok että ei ole esim edessä ja takana eri vierintäkehän renkaat :think
      • J00N4
        • Dec 2011
        • 42
        Renkaat ok, laitoin sulle YV:tä niko-77
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          No jos mulle yritit laittaa niin ei tullut?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ootko niko-77?
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Ootko niko-77?
              Joo vois vaikka mennä tarkastaa näkönsä
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                Ei oo, minä oon!
                • J00N4
                  • Dec 2011
                  • 42
                  Kunnossa!
                  Jees, eli auto tuli eilen huollosta ja nyt menee vitosvaihde päälle Vika johtui rikkoutuneesta vasemman eturenkaan ABS-tunnistimesta ja rikkoutuneesta turvatyynyn tunnistinmatosta. Ne vaihdettiin ja laatikko alkoi pelaamaan niinkuin pitää
