E39 1996 ASC valo ei pala ollenkaan? SOLVED
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Yleinen ongelma näyttää olevan se, että ASC valo palaa kokoajan kun on jotain vikaa ABS:ssä tai muualla. Nyt ongelmana on se, että ASC valo ei pala lainkaan. Vikakoodit luettu, mutta mitään tähän liittyvää vikaa ei löytynyt. ASC nappista ei tunnu tapahtuvat mitään, eikä ASC valo vilku missään tilanteessa. INPA:lla tehty mittaristotesti, jossa pitäisi kai palaa kaikki mahdolliset valot, mutta ASC valo (oranssi kolmio) ei pala tässäkään tilanteessa. Voiko mittaristossa oikeasti olla lamppu rikki tai voisko ongelma johtua mittariston väärästä koodauksesta?
    Tämän ongelman lisäksi vakkari ei toimi ollenkaan. Se menee kyllä päälle eli vihreä valo syttyy mittaristoon, mutta ei kuitenkaan toimi. INPA:lla katottuna kaikki vakkarin napit toimii normaalisti ja mitään vikakoodia ei ole.
    Kolmas ongelma on se, että INPA:lla ei saanut yhteyttä valomoduliin (LCM) ollenkaan. Tälläkin saattaisi olla vaikutusta noihin edellä oleviin ongelmiin.
    Auto on siis E39 523iA mallia 05/1996. Olisko mitään arvausta missä mättää?
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Onko inpalla käyty lukemassa pelkk asc poksi?, sieltä vois katella livedatoja, ja toimiiko napit yms. ja onhan se vakkarin läppä siel konetilan puolella, (vai miten se nyt olikaan toteutettu),
    Valomodulista en osaa sanoa mittää
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Katottu on Cruise control vai mikä sen nimi nyt olikaan ja sinne tulee vakkarin napit nätisti. Pystyykö jostain kattoon ASC nappin toimintaa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Nyt en aivan 100% varma ole mutta mielestäni mittaristotestissä pitäsisi tuon asc valon palaa.
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          Homma selvisi. Joku %¤&¤% puupää oli sitten peittänyt ASC valon mittaristosta jollain mustalla hiekkapaperin palalla Nyt palaa ASC valo normaalisti.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            No mitä helvettiä
            • Timelord
              • Jan 2010
              • 504
              • Loimaa
              No mitä helvettiä
              Onhan noita. Mulla oli joskus -96 mallinen fiat brava ja siinä oli tökerösti liimattu mustaa sähkömiehenteippiä pieni fliisu airbag-valon päälle. Teipin kun repäs pois ni kappas kappas, valo loisti kirkkaana...
              W201 2,5D
              W123 280ce
              E21 316
              ex-E60 530ia
              ex-E53 4,4i
              ex-E39 523i
              ex-E34 520ia
              ex-E21 318i
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                No mitä helvettiä
                Erääkin kerran olen törmännyt peitettyihin merkkilamppuihin mittaristoja rassatessa e38 ja 39:n mittaristoihin saa todella kätevästi laitettua "tupot" merkkivalojen eteen
