eli missä vois olla vika kun REST nappiin ei syty edes valo kun sitä painaa?? auto 520-97 bensa!!
taukotuuletin vika?
Originally posted by Heguli View PostRest toiminto ei lähde päälle ainankaan mikäli:
1. akun jännite ei ole riittävä
2. Jäähdytinnesteen / moottorin lämpötila ei ole riittävä.
Originally posted by nortzu View Postakun jännite kyl ok mutta termari rikki joten lämmöt ei moottorissa normaalit! mutta lämmittääkö bensa v ehkeissä tuo rest myös? vai mitä kaikkee se tekee näissä
Jos moottori ei ole lämmin, toisin sanoen siis kunnon ajon jäljiltä, ei se rest toiminto lähde päälle eikä edes se valo siinä napissa syty.
Ja lisää sitten löytyy täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=94715Die beste fahrt mit hosen an, BMW
Originally posted by Heguli View PostJos moottori ei ole lämmin, toisin sanoen siis kunnon ajon jäljiltä, ei se rest toiminto lähde päälle eikä edes se valo siinä napissa syty.
Ja lisää sitten löytyy täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=94715kun ostin auton hetki sitten ja se termostaatti on ollut siitä asti rikki niin ei oo päässyt testaamaan tuota REST systeemiä: D
Originally posted by nortzu View Postok..eli onko kaikissa missä on REST nii myös toi lämmityominaisuus?kun ostin auton hetki sitten ja se termostaatti on ollut siitä asti rikki niin ei oo päässyt testaamaan tuota REST systeemiä: D
edit: ja niinkun yllä on mainittu pariinkin otteeseen niin tuohan ei lähde päälle ellei moottori ole riittävän lämmin..
esim. jos siis lämpömittarin viisari ei tökötä puolessa välissä tai edes lähellä sitä niin ei lähe käyntiin eikä syty edes valoaEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View Postnyt en välttämättä ymmärtänyt mitä oikeen tarkoitat lämmitystoiminnolla, mutta itse ainakin oon käsittänyt homman niin, että tuo REST siis on taukolämmitys ja, kun sen kytkee päälle, niin se puhaltaa lämmintä kabiiniin niin kauan, kun sitä riittää ja sammuu sitten itsestään:think
Originally posted by nortzu View Posttarkoitin juuri tuota taukollämmitystoimintoaEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
