E39 sedan 97- avaimet takaluukussa
  • peto2
    • 8258
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by halkopino View Post
    irrotin sen muovin mikä sen napin paikalla oli niin siellä ei ainakaan näkyny mitään muutakun tyhjää .
    täytyy irrottaa koko kickpaneeli.. pitäs löytyä sininen liitin johon tulee 3 johtoa, yhdistämällä pinnit 5 ja 6 takaluukku aukeaa jos vaan takaluukun johdot on kunnossa.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Jos lukon solenoidin johdot ovat ehjät, saa sille syötettyä sähköä korimodulille (hanskalokeron alla) tulevan piuhan kautta. Eli liitin irti, tiettyyn nastaan +12V, miinus auton runkoon ja kontti on auki. Noista taitaa kyllä aika usein katketa ensiksi juuri nuo ruskeat maajohdot joita solenoidikin käyttää...
      E39 528iA
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Eikö kontti aukea keskuslukolla jos menee auton sisälle ja laittaa napista ovet lukkoon ja avaa uudestaan, sikäli, mikäli takaluukun solenoidi pelaa oikein.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • tomppa 3,8v
          • 30
          • Kouvola
          Joo unohdin mainita aika oleellisesti että kyseinen kytkin on ihan eloton kun sitä painaa niin mitään ei tapahdu antaa vaan periks koko hässäkkä
          Ootko irroittanut ton rekkarin yläpuolisen katkaisimen,lähtee irti varovasti vaikka ruuvarilla kääntämällä ja sen takana on mikrokytkin josta se saattaa aueta.
          Itsellä ainakin joskus se kumi painuu sisään ja estää sen mikrokytkimen pelaamisen
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            eihän se kontti (eikä ovet) lukossa olekkaan.. takakontin aukasumekanismi vaan kuulosti olevan paskana..
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Ei tuo konttia avaa, tuon tekemällä ainostaan kontin kytkin aktivoituu ja se kytkinhän ei toimi.
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Näin juuri. Vaikka se mikrokytkin olisi rikki, sieltä löytyy johdot.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  niin perkele joo!
                  ollaanhan niitä töissäki monesti auottu kontteja tuollalailla ku peltisepät on eka purkaneet auton nii monesti saattaa vahingossa mennä kontti kiinni (osat yleesä takakontissa myös) nii pitää akun kanssa johdoilla avata..
                  eli jos se nappi kerran irti lähtee niin sieltähän se aukeaa
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Aukeaa jos luukun haitarikumissa kulkevat johdot ovat ehjät, muuten ei.
                    E39:ssä nappi ei ole suorassa yhteydessä luukun solenoidiin vaan korimoduliin.
                    E39 528iA
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #25
                      Kunhan nyt et lähde tekemään tuota nyrkkiä takavalojen läpi, siellä pitäis pelti tulla vastaan josta ei mene kuin sormet läpi.
                      Vaikka takana kytkin ei toimi niin tosiaan piuhojen kautta voisi saada avattua. Onko tuo avaus toiminu aikasemmin esim kauko-ohjaimella?
                      • halkopino
                        • Feb 2011
                        • 13
                        • Loppi
                        #26
                        Joo rikkomaan en vielä ala. Tuo kauko-ohjain ollut eloton niin kauan kun auton olen omistanut. Yritin sitä joskus sitä saada toimimaan ohjeiden mukaisesti mutta enpä saanut, mutta joo täytyy yrittää ronkkia tuota takaluukun kytkintä jos siitä olisi apua. Purin tuolta kuskin jalkatilasta tuon kick paneelin pois mutta tuossa aiemmin mainittua sinistä liitintä ei siellä kyllä ollut mistä olisi kontin voinut aukaista yhdistämällä pinnit.
                        • halkopino
                          • Feb 2011
                          • 13
                          • Loppi
                          #27
                          Nyt kumminkin tilattu uusi avain marmoritiskiltä 80e maksaa tälle viikolle lupasivat . Ajattelin kumminkin tuota takaluukun kytkintä vilkaista jos saisi auki sieltä niin saisi auton liikkeelle
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #28
                            siis enkö nyt ymmärtänyt vai mitä:think
                            siis jos johtoihin syöttää suoraa virtaa esim toisesta akusta niin miksi ei aukeisi:think
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Mihin johtoihin? Ne johdot jotka saat esiin kytkimen irrottamalla eivät mene luukun solenoidille. Niissä on vain ohjausjännite korimodulille jolta sitten tulee erillinen johto solenoidille. Joten se oikea paikka virransyötölle olisi tuo korimodulilta lähtevä johto.
                              E39 528iA
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #30
                                tämä selvä
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
