530DA lämmöt seilaa, webastoko?
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    Eli autossa aika liki samankaltaiset oireet kun olisi egr-termostaatti vaihdon tarpeessa. Kylmällä ilmalla siis lämmöt seilaa siinä mittarin keskivälin ja kylmänpuolen kolmanneksen välillä tai oikeastaan ei missään vaiheessa edes nosta sitä viisaria suoraksi puoliväliin vaan jää aina huikan vajaaksi siitä. Nyt kun rupes pakkasta olemaan reilummin niin huomasin sen kun taas lämpimämmillä keleillä ei tätä ongelmaa ole. MUTTA soitin merkkiliikkeeseen ja kysyin sitä egr-termostaatin hintaa ja sanoivat että koska mun auto on rullannut tehtaalta ulos joulukuun lopussa -98 niin siinä ei sitä egr-termaria olisi? Sanoivat että kyse on mahdollisesti webastosta joka munkaan mielestä ei lähde päälle missään vaiheessa (moottorin puoli siis). Sisälle lähtee puhaltamaan ajastimella mutta koneelle ei ja näytöstä löytyy erikseen ajastukset aux heat ja aux ventilation. Ajastuksen kun laittaa moottorin puolelle ja kun pitäisi alkaa tapahtumaan niin ainoa asia minkä tekee on se että vilkauttaa sitä näytön (4:3 tv/navi) vieressä olevaa punasta weban ajastuksen merkkivaloa pari kertaa ja se on siinä. Ei lähde päälle etukäteen eikä mun mielestä silloinkaan kun koneen käynnistää. Mittariston ajotietokoneeseen kyllä tulee teksti pre-heating mutta mitään ei tunnu tapahtuvan.
    Tartteeko kone oikeasti yli -15 asteen pakkasissa koko ajan webastoa pitääksen lämmöt oikeina? Eikö normaalilla ajamisella lämmöt siihen puoleenväliin muka kohoa ollenkaan? Vai onko kyse jostain muusta?
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    No voihan se olla päätermarin vikakin.. katso onko siellä egr-termaria (löydät googlaamalla kuvan ja paikan..) Ja kyllä pysyy lämpimänä ilman webastoakin, lämpenee vaan helvetin hitaasti maantieajossa. Katso lämmöt salavalikosta(googleta) .-se lämpömittari valehtelee ku autokauppias tuusulassa... Ja sen webaston toimimisen kyllä kuulee äänestä...
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      EGR termarin olemassaolon voit tarkastaa vilkaisemalla konehuoneeseen. Tässä kuvassa ko. osa: http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1297535364
      Ainakin omassa 330dA tuo näkyy selvästi kun kurkistaa moottorin suojamuovien alle, ei tarvitse irroitella tai purkaa mitään. Muuhun en osaa ottaa kantaa :think
      Edit: Tässä hieman kauempaa kuva, niin hahmottaa paikan paremmin: http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1297535364
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Ei ole EGR-termaria tuossa koneessa, luultavasti päätermari vaihdon tarpeessa. Pitäisi nousta lämmöt suht hyvin ilman webastoakin.
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • Tuhnu
          • Apr 2010
          • 22
          Ei kyllä tarvii webaria -15c pakkasilla vielä. Kyllä koneessa pitäs riittää lämpöjä sen verran.
