Onnistuuko kyseisen letkun (http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oil_separator/) osa 2 vaihto ilman ilmanputsarin/imusarjan irroitusta? Vanhassa letkussa selvä reikä ja nopeasti kun nostaa kierroksia kuuluu separaattorilta selvä 'stup' ääni.
Bmw 523i e39 M52 separaattorin letku
Tuliskohan tarpeeksi tilaa kun ottaa öljynsuodattimen kannen pois:thinkOriginally posted by 523i View PostOnnistuuko kyseisen letkun (http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oil_separator/) osa 2 vaihto ilman ilmanputsarin/imusarjan irroitusta? Vanhassa letkussa selvä reikä ja nopeasti kun nostaa kierroksia kuuluu separaattorilta selvä 'stup' ääni.
Ilmansuodattimen kotelon + ilmamäärämittarin irroittamiseenhan menee noin 2min, niin miksi et ottaisi niitä irti? Öljynsuodattimen kantta ei ole kyllä mielestäni mitään järkeä irroittaa.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Miten paljon saa lisä tilaa tuolla ilmanputsarin irrottamisella sinne separaattorin juureen? Jos ei hirmu tiukka oo tuo uus letku laittaa kiinni niin kädet saa mahtumaan pelkästään tuosta suodattimen ja imusarjan välistä, mutta jos toisen käden saa suodattimen puolelta niin ois helppo homma.
