Dynavin e39 Navigaattori ongelmaa
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Jep, elikkä tuli tuossa muutama kuukausi takaperin ostettua schmiedmannilta tuollainen soitin.
    Asennus melkein kävi kätevästi, lukuunottamatta muutamaa haavaa ja 2,5h pohtimista. Mutta kuitenkin asiaan.
    Soittimeenhan on ostettava erikseen ns "lisävarusteita", joihin kuuluu esim. navigaattorin kartta kortti,television antennit, peruutuskamera jne.
    Ostin nyt sitten karttakortin(sd-kortti) ja laitoin sen kiinni NAV aukkoon. Soittimeen ei tuli minkäänlaisia karttoja tms, vaan muuttuu kokonaan mustaksi? Kun kortin irroittaa, tulee taas kuva tuohon näyttöön. Ensiksi olivat laittaneet väärän karttakortin, ja sillä se ei ensimmäisillä kerroilla muuttunut mustaksi. Hetken pähkäiltyä ja loppujenlopuksi ymmärrettyäni että kortti on väärä, alkoi muuttumaan näyttö mustaksi!
    Missä siis vika? Menikö koko soittimen navigaattori hajalle vai mistä tämä ilmiö johtuu?
    Jos jollain on kyseinen soitin niin omakohtaisia kokemuksia navista, ja muita käyttökokemuksia saa jakaa.!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Kuulemma ensimmäinen suomessa ja tanskassa missä kyseistä ongelmaa
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Boarbas
      • Jan 2012
      • 1
      • Rauma
      Meneekö ruutu mustaksi myös ilman korttia kun painaa nav nappia? Vai aukeaako siihen se navigation / entertainment näyttö.
      Jos sillä ekalla väärällä kortilla olikin joku firmware päivitys joka sotki sen windows ce puolen.
      Itsellä tuo on toiminut ihan moitteetta, paitsi että radio on vähän kehno.
      • Pazi88
        • 11379
        Täällä kun ilmeisesti jo muutama on ostanu näitä dynavin soittimia, niin viitsisittekö kertoa kokemuksia noista vaikka tänne topicciin. Tietäs vähän itsekkin ja muut onko tuo hintansa arvonen vehje vai ei.
        Mites näissä sit takuu? Eikö tuollainen näytön mustana pysyminen kuulu vähän niinkön takuun piiriin.
        Instagram, YouTube kanava
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Ei mene, silloin menee siihen "ensimmäiseen" navigaattoriin. Vaihdoin siihen kieleksi suomen, ja se koko kieli on aivan sekaisin. Sain nyt viikonloppuna sen verran toimimaan, että kun tiettyyn aikaan laittaa kortin sisään niin lähtee pelaamaan. Siitä koitukin seuraava ongelma. Valittaa koko ajan että Kartan oikeaa aktivointi koodia ei löytynyt. Ei sitte millää
          Muuten olen kyllä ollut tyytyväinen soittimeen. Asentaessa vaan voi mennä aikaa,ja kannattaakin laittaa kerralla kaikki kunnolla, eli vetää usb tikun johdot, i-podin johdot yms..
          Miinusta tässä soittimessa on äänentoisto puolen säädöt Ei ole muita kun kaikki perus säädöt (FAD,BAL,LOUD,BAS,SUB-W)..
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
