E39 farkun takalasin lukko + pyyhkijäongelmia
  • lars21
    • Jan 2012
    • 1
    • Hollola
    Mikä vikana kun avaa kuskin oven, aukeaa samalla takaluukun avattava lasi lukituksesta, kestää liki puoli minuuttia, kun kuuluu että takalasin lukko menee takaisin lukitustilaan ja lasin voi lukita kiinni. Tosi ärsyttävä vika.
    Sitten toinen vaiva: tuulilasinpyyhkijät pyyhkivät normaalisti, mutta pysähtyvät n. 10 senttiä ala-asennosta ylöspäin. Kun pistää pyyhkijät päälle, niin ne käyvät ekana ala-asennossa ja sitten vasta nousevat ylöspäin.
    Hyviä ohjeita kaipailen...
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Tervetuloa!
    Taitaa olla tässäkin johtosarjassa vikaa:think
    Eli saranan vierestä kulkevissa piuhoissa hankaumia tai jopa poikki.Esim. Jollakin tais aueta takalasi kun laittoi vilkun päälle
    Liittysköhän tämä sit sisävalojen toimintaan?
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Originally posted by mijuko View Post
      Tervetuloa!
      Minulla oli mikrokytkimessä vettä "jäässä" mistä lie päässyt! availi takaikkunaa ajossa vähän väliä, no problem kun laittoi keskuslukon päälle ajaessa, vaihto noin 15 min homma.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        Taitaa olla sama vika myös e60:ssä
        • Rocla
          • 7692
          Pyyhkijämoottorin akseli on päässyt liikkumaan mekanismeihin nähden.
          Eli mekanismi ei ole alaasennon kohdalla silloin kun moottori on parkkiasennossa.
          Jätä pyyhkijät siihen asentoon mihin ne pysähtyvät, irroita mekanismi moottorista ja korjaa pyyhkimet oikeaan alaasentoon, juuri siihen kohtaa missä ne vaihtaisivat ylös/alas liikettä ja kiinnitä osat takaisin.
          Takalasi pomppii luultavasti rikkonaisten johtojen takia, jäätynyt mikrokytkin aukoisi satunnaisesti, oikosulku johtojen kesken taas tekee tuon että toinen toiminto aktivoi toisen.
          Olli.
