Pakkivalo ongelma e39
  • Malini
    • Nov 2010
    • 6
    • Somero
    Onko kenelläkään tietoa, mikä on vikana kun pakkivalot palavat koko ajan?
    Auto on e39, 530d vm.99 Autossa on tällä hetkellä ''tuning'' takavalot, mutta ongelma esiintyy myös alkuperäisillä valoilla.
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Tuliko vika kytkinrempan jälkeen? Onko PDC? Toimiiko cruise?
    Osa 5
    • Malini
      • Nov 2010
      • 6
      • Somero
      Kun ostin auton siihen oli kytkin juuri vaihdettu, mutta ongelmaa ei ollut. Pakkivalot rupesivat palamaan vasta nyt lähiaikoina. (Auto on manuaali, jos sillä on väliä)
      • Malini
        • Nov 2010
        • 6
        • Somero
        Autossa ei ole cruisea eikä pdc:tä
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Tuntuu vaan monella englantia puhuvalla tuo ongelma ilmenneen kytkinrempan jälkeen. Liekkö tuo switch rikki vai liittimen pinnit taipuneet yhteen?
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Huh.Onneksi en puhu englantia -säästyy edes tolta ongelmalta
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Omastani ainakin laatikon irroituksen ja takaisin asennuksen jälkeen tuo peruutusvalon katkaisija otti itseensä ja peruutusvalot paloivat jatkuvasti. Uudella katkaisimella alkoi toimimaan normaalisti.
              F10 & R55
