vänkärin ovi jäi kiinni
  • Sniffi
    • Oct 2008
    • 40
    • Kiuruvesi
    elikkäs toveri hyppäs kyytiin ja vänkärin ovi ei menny millään kiinni, ja käytin oven ollessa auki lukkoa kiinni ja aukasin sen, tämän jälkeen löin oven kiinni ja se jäi kiinni. lukko toimii, mutta ovi ei aukea. sisällä pieni rakennus lämmitin tohissu kohta pari tuntia mutta mitään ei tapahu, eli jos lämmitys ei auta niin olisko vinkkejä. auto on -02 m-sportti ja hanttarin ovessa ei ole lukkoa mihin sais avaimen tungettua... hermo!
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Originally posted by Sniffi View Post
    ..olisko vinkkejä...
    Itsellä myös pakkasella samaa ongelmaa, tosin kuskinpuolen takaovi ainoa joka toimii aina.. mutta käy kahtelemassa täältä (http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1534197) neuvoja.
    • Sniffi
      • Oct 2008
      • 40
      • Kiuruvesi
      kyllä se vaan tuo tuntitolkulla lämmittäminen autto ja ovi toimii normaalisti. nyt tyhjentää se aseöljy purkki joka oveen ja toivoa parasta
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        Suosittelen että jos on viitseliäisyyttä niin purkaa sen oven mekanismit ja putsaa vanhoista rasvoista ja vetäsee uudet vaseliinit. Itsellä auttoi kuskin oveen. ei ole jäätynyt kertaaka sen jälkeen.
