Apua! 528 ei käynnisty
  • Bemisti80
    • Sep 2011
    • 15
    • Raahe
    auto vm 96, ja ongelma seuraavanlainen: ajoin töihin normaalisti, ja auto pelannut moitteetta. mutta kun olin lähdössä kotiin nii auto ei käynnisty. oli päivän lämmityksessä ja bensaa on tankissa. pari kertaa yritti kuitenkin lähtä mutta ei käynyt. sammui samantien. ja taas ei yritäkään lähtä käyntiin. eli välillä yrittää mutta ei käy. syksyllä vaihdettu kampiakselin asentotunnistin. koitettiin hinaamallakin käyntiin mutta ei. ja vikakoodeja ei ollut. tänään luetutin. olisko kelllään mitään tietoo mikä voisi olla vikana?
  • santtuzz
    • Jun 2006
    • 135
    • Riihimäki
    veikataan bensapumppua...
    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
    E30 316i -89 M50
    E60 530ia M-Sport -04
    E36 316i -94
    E39 540ia -97
    E39 528i touring -97
    E36 328i touring -95
    E34 525i -92
    E30 316i -89
    • Bemisti80
      • Sep 2011
      • 15
      • Raahe
      lisään vielä että tankista kuuluu hurina kun laitan virrat päälle ja bensan hajua tulee ku starttailee..oisko bensa pumppu mennyt? miten tarkistan?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        En usko, että olisi mennyt. Oletko tarkistanut kaikki sulakkeet? Oletko kokeillut käynnistää toisella avaimella?
        Millainen lämmitin autossa on? Ettei olisi letkulämmitin, joka lämmittää moottoria ainoastaan sen verran, että moottorinohjauksen lämpötunnistin luulee moottorin olevan lämmin, vaikka se on kylmä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Muumipeikko
          • Sep 2010
          • 25
          • Muumimaailma
          Onko käynnistys ääni normaali, ettei vain olisi venttiilit liimautunut?
          • Bemisti80
            • Sep 2011
            • 15
            • Raahe
            moi, joo olen kokeillu molemmilla avaimilla. ja autossani on normaali calix lohkolämmitin. sulakkeet olen käyny läpi. ehjiltä ainaki näyttivät, en mitannut. kävin just koittaan autoa käyntiin ja ihan vähän yritti mutta akku loppui taas, kun tulee starttailtua aika paljon, lataan taas vuorokauden. akku ei kovin vanha VARTA, 100a ja hyvin pyörittää. bensa vaan haisee ja pakoputkesta kuuluu suhina starttauksen jälkeen, normaalia? tulpatkin kuivasin tänään.
            • Bemisti80
              • Sep 2011
              • 15
              • Raahe
              käynnistysääni välillä normaali ja välillä tuntui pyörivän tosi kevyesti. ja töihin muuten matkaa 6km. eli aamulla menin autolla töihin mutta pois lähdettäessä ei käynnistynyt. auto seisoi 8 tuntia.
              • sukeltaja-ankka
                • Dec 2011
                • 20
                • 03
                Huohotin, separaattori, kaasuläppä kerännyt mönjää ja tukossa?
                E36 touring, koska labbis ei mahdu sedaniin
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  Oliko lämpömittari ehtinyt nousta yli sinisen alueen ennen sammutusta työpaikan pihassa, jos ei, niin on saattanut liimata venttiilit. Ootko kokeillut startata kaasu pohjassa?
                  Jos lähtee käyntiin niin pidä poljin pohjassa niin kauan että käy kunnolla.
                  • pranta
                    • Dec 2005
                    • 7
                    • oulu
                    Mullakin pari tapausta ollut tuohon tyyliin, joissa molemmissa oli vanos jumissa, eli venttiilit jää kantamaan. Starttaus ääni on kyllä "hiihtävä" eli pulssit ei kunnolla erotu ja pitäisi antaa vanos jammed vikakoodin. Kovalla starttailulla lähti kuitenkin käyntiin.
                    Tosin jos ootte jo hinanneetkin sitä niin ois luullut lähtevän..
                    • Bemisti80
                      • Sep 2011
                      • 15
                      • Raahe
                      vika löytyi melkein heti. Oli taka äänenvaimennin jäätynyt tukkoon kondenssi vedestä. Ei sen kummempaa. Onneksi.piti nimittäin suhinaa aina starttauksen jälkeen niin siitä päättelin. Sulattelin kuumailmapuhaltimella jäät pois. Vettä tuli aika paljon. Pöntössä on pieni reikä josta vedet tuli pois. Ei ilmeisesti ole lämmennyt tarpeeksi ajossa ku lyhyttä matkaa ajanu pakkasilla ja kondessi vesi jäänyt äänenvaimentimeen ja jäätynyt päivän aikana. Käyntiin lähti heti kun olin saanut vedet pois.
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        Oho Joskus on kyllä sumuttanu tuosta omastakin niin että, takana tullu kaveri on laittanu pyyhkijät päälle. Syksymmällä huomaa muutenkin kun takana näkyy vaan höyrypilvi kun reippaammin päästelee
                        Taitaa olla pätkäajosta johtuvaa noin kova kosteus?
                        Vesi on e39:en myrkky näköjään monessa kohtaa. Nämä pitäs kaikki viedä Afrikkaan niin vesipula olisi ratkaistu parisataa heppaisilla tislauslaitoksilla. (toimii myös vedenkeräimenä)
