540iA "puksuttaa/jumputtaa"
  • Oqz
    • May 2011
    • 139
    Morjesta!
    Elikkä tällainen ilmiö ilmaantui eilen, kun käynnistin auton tankkauksen jälkeen. Ajaessa ääntä ei oikeastaan huomaa, mutta tyhjäkäynnillä kuuluu tasainen "tum tum tum tum", jonka voi tuntea vaimeana myös jarrupolkimessa. Ääni tulee siis jostakin kuljettajan jalkatilan paikkeilta ja sitä voisi kuvailla vaimeaksi basson jumputukseksi tai höyryveturin puksutukseksi.
    Sen verran olen tutkinut, ettei moottorin käyntiäänessä ole mitään normaalista poikkeavaa, eivätkä kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä tms. Ääntä ei myöskään pysty auton etupuolelta konepelti avattuna kuulemaan ja tuulilasinkin puolelta kuulostellessa se kuuluu ulos hyvin vaimeana. Kun kierroksia nostaa vaihde vapaalla, tihenee myös puksutuksen tahti.
    Autoon vaihdettiin keskiviikkona venttiilikopan tiivisteet, mutta välittömästi operaation jälkeen auto toimi moitteetta ja mainittu ongelma ilmeni vasta eilen. Pidin tänään autoa parkkihallissa kaksi tuntia sulamassa siltä varalta, että pakkanen olisi jäädyttänyt jotakin, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
    Onko jollakin tehnyt samaa ja mikä tällaisen äänen voisi aiheuttaa? Mitenkään muuten tuo ei tunnu auton toimintaan vaikuttavan.
    Sen verran vielä edittiä, että autolla on ajettu karvan verran alle 170 000.
    BMW 540iA Touring e39 -98
  • Oqz
    • May 2011
    • 139
    Ratkaisu
    Lisätääs vielä ongelman ratkasu, jos joku samoja oireita ihmettelevä sattuu tän joskus bongaamaan:
    Jumputus katos moottorin tukikumien vaihtamisen jälkeen. Samalla tosin ilmeni, että ohjaustehostimen pumpusta puuttu yks kiinnityspultti, joten täydellä varmuudella ei osattu sanoo johtuko siitä vai tukikumeista. Joka tapauksessa nyt käy taas oikeen tasasesti, moottorin käyntiä ei meinaa huomata ollenkaan.
