E39 Etuovet pelleilee, lukot pelaa satunnaisesti
  • ahistaa
    • Feb 2011
    • 27
    • suomi
    #46
    Noniin elikäs minulla alkoi kanssa etuovet reistailemaan. Ovet kun laittaa lukkoon niin takaovet ja takaluukku menee niinkuin pitääkin lukkoon mutta etuovet pitää todella pahan äänen vain sähkömoottoreistaan eikä mitään tapahdu. Ovien kaikki muut sähköominaisuudet (peilt/lasit) toimivat moitteettomasti ja perus akunkenkä nollaukset on tehty ilman tulosta.
    Sen verran olen mittaillut ja tutkinut asiaa että ilmeisesti vika löytyy jostakin auton monista hienoista ohjainyksiköistä tai sen kaltaisesta releestä tai katkaisemisesta. Suurin veikkaukseni viasta on hantin oven sisässä oleva hellan valmistama ohjainyksikön kunto.
    Mahdanko olla oikeassa vai olisiko vika sittenkin jossain muussa kohteessa???
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Joko lukkomoottorit paskana tai GM3-korimoduulin releet kenkkuilevat.
      Lisäinfoa: KLIK ja KLIK ja KLIK.
      Korjausta englannissa: KLIK.
      Noita releitä oli jollakulla foorumilla myynnissä GM5:een, sopinevat myös GM3:seen. Jaa, bmwgm5.com:ssa on infoa releiden tyypistä: KLIK.
      • ahistaa
        • Feb 2011
        • 27
        • suomi
        #48
        Kokeilin uusia ohjausyksiköitä (korimoduuli ja hantin ovessa oleva yksikkö) ja vika ei korjaantunut. Sitten yritin uusia moottoreita oviin ja johan alkoi pelaamaa.
        Siispä molemmat moottorit olivat hajalla. Mutta sitten mikä aiheutti kyseisen moottoreiden palamisen? Koska itse pidän todella outona että molemmat menivät yhtä aikaa rikki. Voiko todellakin olla niin että tunnit tulivat täyteen yhtäaikaa vai onko jossakin muualla vielä piilevää vikaa minkä johdosta moottori sulkeisia saa jatkossa pitää viikottain.:think
        • ahistaa
          • Feb 2011
          • 27
          • suomi
          #49
          Noniin nyt meni hantin ovesta paskaksi aukaisumoottori ja pian menee varmaan kuskin puolikin eli pikä piru tätä riivaa.
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Originally posted by Stray View Post
            Päivitystä tilanteeseen..
            Eli siis kaukosäätimen napista menee lukkoon ja aukeaa takaovet ja kontti.
            Avainta kun vääntää kuskinpuolen ovessa, ei tapahdu yhtään mitään.
            Vänkärin oven saa lukkoon nappia painamalla mut kuskin oven lukitusnappula on jumissa.
            Lisäksi huomasin myös että kuskin oven ikkunasäätimillä toimii vain etuikkunat.Takaikkunat ei vastaa.Toimii kyllä omista katkaisijoistaan.
            Täällä alkoi lähes samat oireet tänään. Sillä erotuksella, että kuskin ovenkin saa lukkoon ja auki avaimella kääntämällä. Tuli ihan puskista. Mitään oireita ei ole ennen ollut.
            Löytyikö tähän syytä? Bmw scanner ei ainakaan osannut mitään syytä tälle kertoa.
            Samana päivänä kaiken lisäks syttyi abs ja asc valot ja siihen löytyikin anturilta vikakoodia.
            E61 525xda -08
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              On nää melkosia laitteita. Ihan varmana naisia. Vika hävis, kun painelin kaikkia kuskin oven paneelin nappuloita, kokeellakseni, että kaikki muut toiminnot toimii. Toimii! Noh, tämän jälkeen rupes lukotkin toimimaan ja toimineet tähän mennessä.
              E34 oli tähän verrattuna suorastaan pomminvarma laite.
              E61 525xda -08
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                #52
                Omassa kolmeysissä oli loppukesästä vastaavaa ongelmaa etuovien kanssa, eka ei aukassu kuskin ovea ja hetken renkuttelin siinä eestaas avaimella(karvalakissa ei oo kaukosäädintä ) niin lakkas apukuskin ovikin aukeemasta, ja pari viikkoa aiemmin virtalukko rupes pyörii tyhjää
                Hautasin auton tallin perälle ja otin volkkarin ajoon missä ei ole mitään turhia keskuslukkoja tai mitään muutakaan varustetta, radion tilalla peitelevy tehtaalta tullessa vaan kyllä siinäki jäätyy lukkokidat jumiin kovemmilla pakkasilla
                Niin tän topicin perusteella aattelin kokeilla molempien etuovien lukkomoottoreiden vaihdolla, aiemmin on ollut takaovikin kokonaan mykkä mutta se mykistyi onneksi auki asentoon niin sen kanssa ei ollu niin hätä mutta korjaantu siis uudella moottorilla, kuskin ovi teki pitkään sitä et kesällä jos auto oli kuumaan paikkaan pysäköity päiväksi niin eka ei meinannu kuskin oven nuppi nousta ylös mut siihen autto kun kerran pari käytti ovet kiinni-auki ja ikkuna ei kans toiminu ennenkuin auto hieman jäähtyi ajossa.
                E39 523i Turbo
