ajovalojen korkeusäätö ja sumuvalon suuntaus
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    Joo elikkä katsastus mieheltä seuraavia korjaus pyyntöjä
    Vasenpuoli ajonvalo manuaali säätö ei toimi
    Oikeapuoli sumu valo suunnattu liian ylös
    Onko mahdollista korjata koti konstein? Maksaako korjaaminen? Onko etelä suomessa ketään innokasta korjaamaan kyseiset viat korvausta vastaan?
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Tarkoittiko katsuri sitä säätörullaa hytissä vai umpion säätöruuvia? (Veikkaan ensimmäistä..)
    Kokeile vaikka vaihtaa ne korkeudensäätömoottorit puolelta toiselle umpioiden takaa niin näkee onko vika siinä vai johdotuksissa. Sumari säätyy ihan ruuvista jos vaan ehjä.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Vasenpuoli ajonvalo manuaali säätö ei toimi ...
      Oliskohan mahdollisesti korkeussuunnan muovinen säätötanko umpion sisältä mennyt poikki? Tämä on yleinen tyyppivika E39:eissa. Vanhempiin E39:ihin sai ainakin joskus tankoja erikseen, 15-20 egee sarja. Saako faceliftiin en osaa sanoa.
      Tangon kunnon voi varmistaa kun varovasti heiluttaa lähivalopolttimon kannasta edestakaisin. Umpion pitäisi tuntua jämäkältä. Mutta jos umpio antaa periksi ylös/alas suunnassa, tanko on poikki.
      Polttimoiden sovitus on sen verran napakka O-tiivisteen takia, että polttimoiden vaihdon yhteydessä monesti tulee painettua polttimo niin voimalla paikoilleen että tanko ennen pitkää katkeaa.
      ...Oikeapuoli sumu valo suunnattu liian ylös
      Sumuvalojen kehyksessä pitäisi olla säätöruuvi jossain. Riippuu minkä mallisesta sumarista kyse.
      E60 523iA -08
