E39 Touring takapyyhkijän sooloilu!!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Moro!
    Olin viikonloppuna reissussa ja kesken matkan takapyyhkijä lopetti toimintansa ja myös pissapoika lopetti samaan paikkaan. Pyyhkijä jäi oikealle puolelle suunnilleen samaan paikkaan kun on vasemmalla pysähdyksissä. Kun pääsin perille ni kattelin sulakkeita mut en löytänyt palaneita.
    Kaikki muu kontissa pelaa, lukot, valot ja mikrokytkin lasissa. Laitoin auton lukkoon ja aamulla kun tulin takas ja laitoin virrat päälle ni pyyhkijä palas omalle paikalle. Mitään se ei kumminkaan tee viiksestä, eikä pissapoikakaan.
    Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?:think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pyyhkijä pitäisi avata ja putsata sen akseli, joka on varmasti jumissa.
    SISUSTAT modaukset
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Akseli oli jumissa syksyllä ja purin koko palikan mikä lasissa on palasiks. Hoonasin ja rasvasin akselin tosi tarkasti ja toimii nytkin tosi hyvin. Vika ei ole siinä, koitin moottorin kiekkoo kääntää mut ei liiku mihinkään. Pyyhkijä sekos kesken käytön kun pesin takaikkunaa.
      Kävin äsken lukemassa vikakoodit ja ei löytynyt mitään ihmeellistä. Voiko viiksi olla rikki koska sulloin sitä äsken vähän joka suuntaan ja sit pyyhkijä liikku vähän ja sen jälkeen rupes toimimaan ja pissapoikakin pelitti. Onko jossain rele mikä hoitaa näitten toimintaa?
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Vähä asiaa sivuten, mutta mulla jämähti DTM asentoon takapyyhkijä, oli kait niin raskasta lunta tms takalasilla...
        Kokeilin sitte lasi auki, niin snadisti on akseli nahkea.
        No, huomasin sen itekseen liikkuneen vähä lisää.
        Sitte oli parkissa mennyt juurikin oikeaan reunaan jossain välissä, liikkuu itekseen?
        Ja oliko seuraavana aamuna palanu kokonaan taas vasemmalle. Mitähän hittoa?? :think
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          Pissapojan toimimattomuus viittää johtosarjan vikaan. Kesällä oli omasta pissapoika ja pyyhkijä toimimatta. Korjaantui johtosarjan korjaamisella.
          • Ha2
            • 1786
            Mullakin oli teki samanoloista hommaa. Pari kuukautta takaperin paljon suolatulla tiellä ajaminen nollan molemmin puolin lämpötiloissa sai pyyhkijän jumimaan ajossa keskelle. Palautu seuraavassa startissa, kun oli pitänyt takalasinlämppäriä päällä kauan. Kokeilin kans lasi auki liikutella pyyhkijää ja oli todella jäykkä. Käytin vaan pyyhkijän varren irti, suhuuttelin aseöljyä akselin ja sen seudun tulvilleen ja lopuksi herkistelin akselin lasi auki vemputtamalla pyyhkijää laidasta laitaan käsin. Sen jälkeen on taas toiminut.
            Kaipa se jumii, jos vastus on liian suuri, ettei polta moottoria. Sitten kun siitä siltä tuntuu, nin se palaa alkuasentoon, jos mahdollista.
            E61 525d LCI
