E39 + navan räjähdepanos
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    No niin, eilen autoa startatessa sitten koko auto pimeni. Roplasin akun + napaa niin a'vot sähköt pelaa taas..
    Searchilla löytyi tosi vähän juttua tuosta räjähdepanoksesta, tämän löysin (post #5):
    Tänä aamuna sama homma, mutta piti kenkää käännellä 3 kertaa ennen kuin töihin pääsi lähtemään..
    Mitäs tuolle on tehtävissä? Tuleeko se panos naamalle, jos alkaa itse purkamaan? Ja onko se yleensä "pakollinen"?
    Auto siis 530D Touring -02
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Tuo räjäytyspanos on osa bagijärjestelmää, enkä neuvoisi sitä ohittamaan. Kannattaa kumminkin ekana varmistua, ettei vika ole akku/kenkä liitoksessa, vaan tuossa kaapelipaukussa. Havainnolistava, mutta ärsyttävä jenkkivideo -> http://www.youtube.com/watch?v=c26Jq1O1m0M
    Tis ->
    Ebay -> http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=b....c0.m270.l1313
    Tai kysyy Buks1:lta
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Kyllä se vika siinä johtopaukussa on, koska sitä muljuttamalla tuli virrat takaisin.
      Tuleekos tuosta joku vikakoodi jos menee ohittamaan koko nallin?
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Jep, ja Bägivalo syttyy.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          No voi vee... Tarttee varmaan sit ebaysta tilata uus kaapeli
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Mulla on juuri työnalla tuohon AVK -harrasteeseen kyseisen osan vaihto ja Iku sen mulle hommas. Minulle on tulossa kaapeli edestä - perään, mutta todennäköisesti vaihdan sen TIS:n mukaan ja haen sähkötarvikeliikkeestä sopivan puristusholkin (http://realoem.com/bmw/showparts.do?...40&hg=12&fg=29) tuota kuvan holkkia kun ei saa erikseen. Jenkkifoorumeita selaillessani törmäsin useasti tuon kaapelipaukun ohittavaan ohjeistukseen, mutta se ei ole minun tieni
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Kysy nyt Buks1:lta ensin, hän on kaiketi lähdössä liikenteeseen
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Kysytty
                Mistä se bägisysteemi haistaa, että tuo nalli on kunnossa?
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  Tuo pyropaukku muodostaa mitattavan resistanssin ja bägiyksikkö kollaa, että piiri on kunnossa. En suosittele mittaamaan sitä millään yleismittarilla...tulee pian silmille, tätähän sää kysyit
                  • Hemi
                    • 18880
                    Originally posted by Miksu_L
                    Poistettu foorumin sääntöjen vastaisena http://www.btcf.fi/forum/announcement.php?f=66&a=26, kohta 11.
                    Tämä on tällä saitilla selvästi laiton postaus, joten modet huom. poistoon!
                    Eli näin tehtäessä autosta ei kolaritilanteessa katkea virrat, vaan saadaan kätevä molotovin coctail jos/kun bensaletkuja hajoaa konehuoneesta ja pumppu lyö uutta bensaa liekkeihin.
                    Vakuutusyhtiö ja poliisi on sen jälkeen varmasti kiinnostunut tämän virityksen tehneestä "artistista", kun autosta nostellaan hiiltyneitä ruumiita...."pemariklupiltaluin"...?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Jaah.. ei muuta kun bannia perään vaan.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Jarger
                        • 4740
                        • Finnland
                        No voi kaameaa. Varmaan jokainen vanhempi auto sitten suoranainen kuolemanloukku, pitäis valmistajatkin kuopata ja velvoittaa korvauksiin yleensäkin moisten valmistamisesta. Realismi on ihan pop. Jos tuollainen kolari tulee, eiköhän siinä oo henki pois jo muutenkin. Sama kuin rankaisisi toista siitä, että kertoo jotta toisen voi tappaa käyttäen asetta, tuostakin sitten rankaisu.. Joka leffa näyttää moisen nykyään.
                        Ajatusrikokset..
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          Eläpä muuta sano. Montakohan kolomikutosta ajetaan joka viikonloppu ruttuun ja uutisoidaan kärynneistä ruhoista... Pitäsi varmaan ajella polkuautolla nii ei pala vaikka yrittäs.
                          Sotkamo Connection
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ajatusrikokset..
                            Ei, ei kyse ollutkaan siitä kuinka todennäköistä tämä skenaario olisi?
                            Joka tapauksessa se kuitenkin on MAHDOLLISTA, ei sitä kaapelipaukkua sinne muutoin olisi asennettukaan.
                            Eli tämän arvan kuitenkin osuessa silloin kun "artisti" on viritellyt paukut huijausvirityksin, tulee suhteellisen kalliiksi tietenkin sen uhrille, mutta myös "artistille" itselleen.
                            Kuitenkin nämä virrat kolaritilanteessa katkaisevat systeemit ovat olleet jo Sierroista lähtien ja varmasti maailmanlaajuisesti pelastaneet tuhansia henkiä autoonsa palamiselta.
                            Eli kyllä, ihmisiä paloi erilaisissakin onnettomuustyypeissä autoihinsa joissa jo kuitenkin oli sähköiset/paineiset polttoaineen siirrot, mutta ennen näitä automaattisia sammutusjärjestelmiä suhteessa huomattavasti enemmän kuin nykyisin nykyautoissa joissa ko.järjestelmät on.
                            itseäni kyllä ainakin häiritsisi tieto siitä että esim.e39 jonka keula on täynnä sähköä jättää törmäystilanteessa koko keulan virralliseksi(oikosulku?) ja bensapumpun päälle tuuppaamaan bensaa konehuoneeseen.
                            Ei kai tästä asiasta tarvitse tällä saitilla edes keskustella, vaan koska nämä laittomat bagivirityshuijaukset ovat yksiselitteisesti kielletty, topikin siivous ja vastusvirittäjälle banni perään?
                            • Jarger
                              • 4740
                              • Finnland
                              Kun ei se ajatus edelleenkään rikos ole. Tekeminen vaan.. Tää ei oo nyt pahalla, mutta pääset tästä kaikesta paskasta ampumalla ittes. Näin neuvona. Älä toki sitä tee, mutta yhtä rikos kuin tuo aiempi, on sanoa noin
