E39 mittaristo ongelmaa
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Eli kyseessä tämä surullisen kuuluisa bensa ja ulkolämpötila vaiva,auto on -99 mallin 523i jonka bensamittari ei toimi,anturit ok ja mittaristo check ok. ulkolämpötila anturi irroitettu että ilmastointi toimii.
    Selasin noita vanhoja keskusteluja mutta yhdessäkään ei ollut mitään ratkasua tohon ongelmaan,jotkut vaihtaneet uusia mittaristoja, mutta 100km jälkeen sama ongelma ilmestynyt taas. Hajoileeko noista noi IKE systeemit vai missä tuo ongelma on,kai siihenkin joku ratkaisu on löytynyt?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    tankin anturin johtosarjassa vikaa.
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      Osaatko tarkemmin sanoa? Vetääkö toi oikosulkuun ja hajottaa mittariston vai pelkästään johtosarjassa vika?
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        Mulla autto mittariston vaihto. Ollu nyt useemman tuhannen kilometrin ajan(oisko about 10tkm) kiinni "uusi" mittaristo eikä ole oireillu millään tavalla. Ilmastointia on käytetty aina tarvittaessa(jollain oli ilmastoinnin käyttö sekottanu mittariston).
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • Whiplash
          • Oct 2011
          • 37
          • Hämeenlinna
          Korjaako noita mittareita kukaan? ja jos korjaa niin onko tuntipalkat tähtitieteellisiä? Eikös mittaria vaihdettaessa mene autolla ajetut kilsat mönkään?
          Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
          http://www.iphonefiksaus.net/
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Korjaa. Eivät ole tähtitieteellisiä. Mittaria vaihdettaessa voi vaihdettavaan mittariin ohjelmoida oikeilla laitteilla / ohjelmistoilla auton tiedot ja kilometrit.
            • Juzbe
              • 1066
              • Pori
              Kuka niitä korjaa ja missäpäin? ja onko millainen homma,tai ylipäätään mitä sieltä hajoaa?
              • Whiplash
                • Oct 2011
                • 37
                • Hämeenlinna
                Tietääkö kukaan että korjaako joku näitä mittareita Hämeenlinnan lähiseudulla?
                Bensamittari ei toimi ja anturit on tarkistettu...
