e39 m5 -01 sammuilu
  • jäger
    • Jan 2011
    • 20
    e39 m5 -01 sammuilu
    Oisko kellää tietoa/kokemuksia, kun alko moottorivalo palaa ja edellinen omistaja sanot et maffit, vaihdoin maffit ja auto alko tyhjäkäynnillä seilaamaan ja välillä sammuu ärsyttävästi esim liikennevaloihin. 120km jälkeen valo sammu, mutta taas alko palaa 200km jälkee. :think Välillä tuntuu et varsinki alavääntö ihan hukassa.
    Tarkotus kyllä käyttää piuhassa ku kerkeää.
    e61 525d
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    palaa asiaan kun olet käynnyt.
    Veikkaan alipaineletkussa reillu vuoto...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      moottorivalo palaa.. tyhjäkäynnillä seilaamaan ja välillä sammuu ärsyttävästi esim liikennevaloihin... ..alavääntö ihan hukassa.
      Kampiakselin asentotunnistin, tätä veikkaisin tyhjäkäynnillä sammuilun syyksi sekä jos ajossa tasaisella vauhdilla mentäessä tulee pieni nykäisy (kuin nopeasti painaisi jarrua ja kaasua hetiperään) Asentotunnistin oireilee ja varoittelee itsestään tällätavalla pitkillä/lyhyillä aikaväleillä että lopussa ollaan eikä jakseta tunnistella enää mitään pyöriviä keppejä..
      • jäger
        • Jan 2011
        • 20
        Eipä oikeestaan muuta nykimistä havaittu, kuin 1 ja 2 vaihteella kylmänä lähtiessä pienillä kierroksilla.
        e61 525d
        • opTA
          • Dec 2011
          • 924
          Siinäpä se syy sitten onkin, kylmä kone--->käynnistys--->liikkeelle--->nykii/sammuu.
          • jäger
            • Jan 2011
            • 20
            Ai kylmässä koneessa ? vai kampianturissa?
            Auto toimii muuten ihan moitteetta ja nykimättä mutta sammuu välillä kun pysähtyy risteykseen, ja ei tunnu vetävän täysillä aina.
            Kuuluuko muute maffien suodattimen puolen liitoksen olla väljä käsin kääntelemällä? Sehän on pelkillä klipsuilla eikä saa kiristettyä. Uusia tiivisteitä en vaihtanu ku ei tullu maffien mukana.
            e61 525d
            • IIIolut
              • Apr 2005
              • 382
              • Mikkeli
              Ei se maffien liitos mulla ainakaan väljä ole... Missäs kunnossa on CPS:t? Ne on yksi syy mikä voi vaikuttaa tehottomuuteen alakierroksilla.
              E61 ///M5 -07
              F15 X5 40e ///M-Sport -16
              Ex. E39 ///M5 -01
              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Imuvuoto!
                Luultavasti osa nro 10!
                Jos eksyt pk seudulle niin soittoa vaan niin eiköhän vika löydy
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Originally posted by Purni View Post
                  Imuvuoto!
                  Se on myös minulla halki...huomaa että joskus jarrupedaali tuntuu lian pehmeältä, raikku on järjestämässä varaosa. Orkis maksaa kuulema 80€...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • jäger
                    • Jan 2011
                    • 20
                    Käytin johdossa ja kerto, että toisen puolen vanoksen anturi ei toimi, ja toisella puolella joku mekaaninen ongelma, ettei osaa ohjata tai jotain.
                    Jännä vaa et toimi kuitenki ennen maffien vaihtoa, mut nyt nykii ja puutuu..
                    e61 525d
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Vanoksen anturi? Tarkoitatko sillä solenoideja?
                      Mikäs se mekaaninen vika mahtaa olla?
                      • jäger
                        • Jan 2011
                        • 20
                        En oikein itekkään ymmärtäny kunnolla. Valskaiskohan siellä tiivisteet sitte ? Toivottavasti ei solenoidi ku maksaa kuulemma tonnin kipale :think hall anturista valitti
                        e61 525d
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          Joo se maksaa tonnin se koko solenoidipiiri jossa on 4 solenoidia. Jos on tarvetta niin meillä on irtonaisia solenoideja sopivaa korvausta vastaan.
                          • jäger
                            • Jan 2011
                            • 20
                            Autos palaa vikakoodivalo edelleen ja moottorin lämmettyä autosta puuttuu puolet tehoista..
                            Vikakoodit luettu uudestaa:
                            8 Nokka-askelin asentoanturi
                            (b2)imupuoli
                            katkos/oikosulku
                            71Nokka-akselin säätö (b2)
                            imupuoli
                            Mittausarvo liian suuri
                            B8 Nokka-akselin ajoituksen säätö
                            (b1) imupuoli
                            ohjearvoa ei saavutettu.
                            e61 525d
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11831
                              Vie se auto Vantaalle laittoon, niin loppuu toi arpominen. Kysy vaikka Purnilta ajo-ohjeet ja koska voi tulla.
