Ovipahvien ero tuplalasi ikkunoissa vrt. normi?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Onko ovipahvit eriläiset tuplalasi vrt normi lasissa. ETKAn mukaan ei näy eroa. Ikkuna verhollisissa kyllä.
    Hankin käytetty nahka sisustus missä kaikki muuta asiat pitäisi olla ok, mutta nyt se vaan tuli mieleen että mahtuuko ovipahvit kun omassa on tuplasit ja sisustan autosssa ei tainnut olla...:think
    No kohtahan se selviää, mutta jos on tietoa asiasta niin...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Ainakaan E38 niissä ei eroja... enkä usko sunkaan tapauksessa olevan.. eihän ovi ole mitenkään eri vaan ikkunat ja niiden tiivisteet..
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Mitä tarvitaan jos laittaa tuplalasit? Ikkunan itsessään ja tiivisteet, eikö muuta?
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        Ja varmaan kiskoille sovitteet jos ei itse tykkää näperrellä kun nehän on vaan sellasissa muovinpalojen urissa kiinni (ikkunat siis ja paksummat lasit tarttee paksummat urat)... (ei pitäis kyllä olla paha itsekään sovittaa) ei niissä isoja eroja ollut kun e38 systeemejä aikanaan silmäilin..
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          tää kiinnostaa myös mua! Jostain mulla on sellane kuva, että pitäs olla eri ikkunanostin myös. Korjatkaapa jos oon väärässä!
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • 325tds
            • 293
            Katselin tuolta toisesta topikista nuita autosi kuvia onko siinä ollut joskus turvalasit 0357 Schutzverglasung :think
            E93 vaimon
            ex
            E70 3.0 SD
            E46x2
            M5 E39
            325tds E36
            M535i E28
            323i E30
            323 E21
            BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Ei aavistustakaan, pitää muista mennä hakemaan varustelista jossakin vaiheessa...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Senhän saa itsekkin nykyään
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905
                  eipä rekisteröinti minulta onnistu millään...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Heguli
                    • 815
                    • www.e30m3.fi
                    eu111111
                    bmwetk1
                    => vin 7 numeroa => options
                    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Originally posted by Heguli View Post
                      eu111111
                      bmwetk1
                      Joo tajusin jo kun otin silmät käteen..thx.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1097
                        Kokeilemalla se selviää...
