E39 530 dA hinaus?
  • thethent
    • Jan 2011
    • 38
    E39 530 dA hinaus?
    Eli tänään töistä lähtiessä ilmeisesti turbo lopetti työsopimuksen, harmaan savun saattelemana, hetken se kävi ennen kuin sain pysäköityä ja alkoi työntämään siniharmaata usvaa kunnes sammutin.
    Kysymys kuuluukin, uskaltaako ajaa kotiin 50km tai sitten hinata?
    Ilmeisesti automaatin hinaus ei ole sallittua?
    Diaknoosihan ei ole 100 varma ja menenkin vielä huomenna ihmettelemään tarkemmin duunin pihaan, jos jollakin olis traileri niin voin maksaa siitä että auto pääsee vantaalta hyvinkäälle.
    Kiitos jo etukäteen
    Edeltäjät:
    E36 328 coupé M-sport 1998
    A6 2.7 biturbo Quottro 1999
    A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
    E60 530 dA 2005
    A6 2.5 V6 TDI 2000
    E39 530 dAt M-sport 2001
    Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    En ole täysin varma ,mutta muistaakseni N päällä saa hinata max 40km/h.
    E61 M-sport
    • zener
      • 14909
      528i/540i ohjekirjassa on että max. 70km/h ja max. 150km.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Jaa voihan tuo olla egr lämmönvaihdinkin puhjennut jolloin lykkää jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomaa kyllä siitä että nestettä on hävinnyt. Turbon laakerin mentyä niin että öljyä menee pakoputkistoon sen huomaa myös öljyntason laskemisesta, toki yleensä vetokin huononee... Jos tarvitset turboa edullisesti niin laita privaa (myyntipalstalla myös).
        • tecro
          • Dec 2009
          • 185
          Tyhmä vastaus, mutta onko autossa kaskoa? siihenhän kuuluu autopalveluvakuutus, ni hinaat sen piikkiin eikä maksa mittään
          Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
          • thethent
            • Jan 2011
            • 38
            No niin, koodit luettu ja löytyi seuraavaa:
            13589 air condition output
            30 auxiliary water pump
            60 gear box switch
            Tuo laatikon herja taisi tulla hinauksesta ja poistui, huh.
            Ja nuo kaksi hyvinkin voisi selittää usvat, paisuntasäiliö näyttäs olevan tyhjä joten vesipumppu tai lämmönvaihdin on todennäköisimmät, ja jos olis mennyt kansipahvi ei välttämättä enää kävisi...
            Peruuttaessa autotalliin, äänet ja käytös usvaa lukuun ottamatta normaalit.
            Nyt sitten tohtorintakki päälle ja katsomaan:think
            Tämähän oli ekakerta kun jäi "tielle" 552 000 km takana
            Edeltäjät:
            E60 530 dA 2005
            A6 2.5 V6 TDI 2000
            • thethent
              • Jan 2011
              • 38
              [QUOTE=WSE1;2645788]Jaa voihan tuo olla egr lämmönvaihdinkin puhjennut jolloin lykkää jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomaa kyllä siitä että nestettä on hävinnyt.QUOTE]
              Eli ilmeisesti osa nro 1 on tämä egr lämmön vaihdin?
              Jep, kyseisen palikan irrotettua, huomasi pakosarjassa olevan jäähdytinnestettä, lisäksi egr termarin päästä puuttuu pala.
              Turbon akselin päästä kokeilemalla tuntee klappia, huokaus.
              Edeltäjät:
              E60 530 dA 2005
              A6 2.5 V6 TDI 2000
