saako verottajalta rahaa takaisin
  • artopekka
    • Mar 2012
    • 1
    • Porvoo
    Hello. Tuli ummikko kusetetuksi ja ostin eestista e39:n -96. Poistin töhnät mittaristosta ja nyt palaa valoja kuin joulukuusessa. Airbag, abs, luistonesto.... Eli eipä kannata suomen kilpiin laittaa. Hölmönä maksoin jo veron.... siis voiko sen saada takas. Auto jää varaosa-autoksi.
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Veroista tiedä, mutta eihän siellä tarte olla kuin abs-anturi rikki, että on valoja kuin joulukuusessa.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      No et saa Korjaa se ja kovaa ajoa.
      • JutiM5
        • Aug 2008
        • 328
        • K-system
        Mistä näitä oikein sikiää?:think mikä sinun äo on?
        E39 M-sport 530da vm03
        Vw ransuportteri vm03
        ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
        E34 525i vm90
        E34 525i vm89
        • Juh4
          • 5473
          Tuskinpa verottajalta rahojasi takaisin saat, mutta tokihan voit tehdä valituksen jossa perustelet veron määrän olevan suhteeton esim. auton yleiskuntoon verrattuna.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            eikö se valitus pitäisi tehdä ennen kuin maksaa?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Myy mulle se risa autosi.
              • riesa
                • Aug 2008
                • 1941
                • Manse
                Ei ne hyvitä kun muutaman satkun ton hintaluokan auton veroista jos se menee huonokuntoisena läpi.
                Originally posted by Homer
                Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                • Juh4
                  • 5473
                  Eikö tuo sanonut, että kerkesi maksamaan verot?
                  Parempi sekin kuin ei mitään
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    No eipä tuo useimmiten ole kallis korjata. abs anturi 50€, johdon korjaus sen mitä menee aikaa, boksi ei tuon ikäisissä ole edes vialla.
                    Bagissa lienee tunnistinmaton vika 100€ tai ohjausyksikön vika käytetty tai uudelleenkoodaus (uusi binääri eeprommille) 100-150€. Jos bagissa enempi vikoja kannattaa ostaa joku purkuraato.
                    Sitä olen aina ihmetellyt kun joku näkee paljon vaivaa pimentääkseen valoja kun vian oikea korjaus saattaa olla monesti jopa helpompaa. Diagnostiikkaan nyt jokaisen luulisi nykyaikana saavan adapterin ja softan hankittua jos ei muualla luennassa raski käyttää.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Johtuu varmasti siitä tuo pimentäminen, että oletetaan automaattisesti, että korjaus maksaa enemmän kuin auto (bemarin korjaus ei voi olla halpaa tyyliin). Eikä sitten edes selvitetä asiaa sen enempää.
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Tota tapahtuu jokaisessa maassa, missä joku onneton persaukinen ostaa viimisillä rahoillaan suurimman bemarin mihin rahat riittää ja sen jälkeen sillä ajetaan vaan niin kauan kuin se liikkuu.. Kaikki remontit tehdään teipillä ja sikapaskalla. Kokemusta oli omastakin seiskasta, imusarjojen haitarikumit oli korjattu sikapaskalla, ruuveilla ja jeesusteipillä vaikka uudet maksaa alle 40e!!!
                        Nyt aloittajan kannattaisi viedä se autonsa vikakoodien lukuun ja vaihtaa ne pari osaa jotka nuo viat aiheuttaa ja ajella tyytyväisenä tai myydä pois. Melkein voisin väittää että nuo viat saa korjattua alle 500e laskulla.
                        • _nixu_
                          • 8977
                          • Kellokoski
                          No jos on sama auto mistä on toisaalla parempi vauriokuvaus niin ei taida 500e riittää.
                          Veroista saa nykyään vientipalautusta. Ei ole kokemusta miten toimii mutta eiköhän tullin sivulta löydy ohjeet. Sitten vaan myy halvalla takaisin viroon
                          • Robi
                            • 7606
                            Jep..luulisin että sama auto kyseessä.. Ei liene kannattavaa edes yrittää korjata..rahaa palaa enemmän kuin mitä auton arvo ehjänä olisi pelkkiin korjauksiin. Kannattaisi hiukan tutkia mitä ostaa ennen ostopäätöstä mutta kaikki ei sitä oivalla.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Mitä vikaa tässä autossa sitten on? :think
