lämmityslaite ei toimi
  • jannesuhonen
    • Nov 2011
    • 16
    • Tornio
    eli lämmityslaite ei puhalla ollenkaan ilmaa ja kun auton sammuttaa niin puhaltimesta kuuluu ihmeellisiä ääniä. Mikähän vikana? ja auto on 523ia -96
  • jannesuhonen
    • Nov 2011
    • 16
    • Tornio
    voiko vikana olla siili jos ei puhalla ollenkaan ilmaa? Monesti ku puhallin on vielä toiminu nii se on auton sammutamisenki jälkeen jääny humiseen.
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      Onko automaatti- vai manuaali-ilmastointi?? manuaalisessahan ei taida siiliä olla... puhallinmoottori rikki?? :think
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        Mulla on molemmissa e39 :ssä siili temppuillut että välillä ei puhallin pyöri, sit lähtee pyörimään ja toimii jonkun aikaa.
        Kannattaa se ensin tutkia.
        tossa automaatti-ilmastoinnissa jää sammutuksen jälkeen sääteleen jotain läppiä tms, ainakin melkoinen surina jää hetkeks.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          siili vaihtoon
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • jannesuhonen
            • Nov 2011
            • 16
            • Tornio
            Autossa on automaatti-ilmastointi
            • Jumitus
              • 6
              Manuaalisestakin ilmastoinnista löytyy siili. Sama vika mulla ja vaihdoin uuden Motonetista 59,90 ja johan rupes puhalteleen.
