e39 mielenkiintoisia sähkö vikoja.. ratin napit aurinkolipan valot yms..
  • Pezzi
    • May 2007
    • 71
    Elikkäs kyseessä -97 tds joka taitaa olla manatttu... Elikkäs monitoimi ratin napit häviää noin 5min jälkeen kun on laittanut käyntiin/virrat päälle paitsi jos ns.aukaisee aurinko lipan ja aukaisee meikkipeilin jolloin pitäisi syttyä peilin valot niin... tämäpä kyseinen yksilö päättää että ratin napit lopettaa toimintansa samalla sekunnilla, orkkis soitin ns boottaa itsensä, ja auton sisävalot syttyy eikä meikkipeili valot..
    Ihan mielenkiintoinen vika eikä itsellä mitään hajua mistä lähteä purkamaan...
    inpalla ei saanut mitään aiheeseen liittyviä koodeja ulos.. apuja ihmiset olisihan se ihan kiva jos nuo ratin napit yms muut sähköt toimisi oikein...
  • Matula
    • 1706
    Maadotukset ja/tai virtalukonpohja.
    • Pezzi
      • May 2007
      • 71
      hmm siis ns korinmaadoitukset huonot? Virtalukonpohja? Ei oikein mikään muu viittaa virtalukon pohjaan.. onko ollut samanlaisia oireita itselläsi?
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Meikkipeili viittaa nimenomaan virtalukonpohjaan.
        • Pezzi
          • May 2007
          • 71
          Okei pitää testata alkuviikosta kun saa käytyä uuden pohjan.. Merkkiosana vai tekeekö tarvikkeilla mitään?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Merkkarilta, ei montaa kymppiä maksa. Vaihtoon ohjeet youtubesta.
            • Pezzi
              • May 2007
              • 71
              Virtalukko vaihdettu ja manaus poistunut baijerista. Kiitoksia avusta
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Paljonko maksoi? Kaveri haki Autosalvasta ja oli 85€ :think
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Hain kuukausi sitten merkkarilta, tais olla 65€.
                  • Pezzi
                    • May 2007
                    • 71
                    valeon tekemä pohja ns.orkkis ei kylläkään merkkarilta täällä itä-suomessa 100e. tuolta olisin tilannut jos olisi aika ollut puolellani
                    • Macinaggio
                      • Jan 2010
                      • 119
                      http://www.schmiedmann.fi/6132690196...numerolla.aspx
                      Herttoniemen Laakkosella ilmoitettin hinnaksi 75 euroa, kun perjantaina 16.3. tilasin.
