transmission failure program 535iA 2001
  • myka
    • Mar 2010
    • 21
    elikkäs lauantai iltana nasahti tollainen tauluu.mitään vikaa ei ole kuitenkaan havaittavissa.voiko tämä olla anturi vika vai onko ensi viikolla odottamassa minua tuhansien eurojen korjauskustannukset?
    Mahtaako kenelläkään olla kokemuksia tälläisitä mukavista merkkivaloista.
    kiitos.
    Kiissuli Connection
    e30 325i cabriolet
    e39 530dA M-sport individual
    e30 316i "kilpuri"
    @mr.aawesome
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Vikakoodit ensiksi lukuun ja ihmetellään sitten lisää.
    Ei välttämättä ole suuri vika ja vikakoodinlukulaitteet löytyy monelta foorumilaiselta, esim itseltäni
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Vaihdekeppi jumitteli. Välillä jäi N eikä tahtonut liikkua minnekkään.
      Koodia antoi:
      19 Lift magnet Shift-Lock
      Error frequency : 2
      Logistic counter: 59
      Error occured 1. times at:
      Mileage/Km-reading 283260.00 km
      SV 1 1.00 0/1
      SV 2 0.00 0/1
      SV 3 1.00 0/1
      SV Shift-Lock 0.00 0/1
      Brake operated 1.00 0/1
      Gearbox Switch L1 1.00 0/1
      Gearbox Switch L2 1.00 0/1
      Gearbox Switch L3 0.00 0/1
      Gearbox Switch L4 1.00 0/1
      Prog.-button A 1.00 0/1
      Prog.-button S/M 1.00 0/1
      Steptronic slot 0.00 0/1
      Error lamp 0.00 0/1
      Battery Voltage 12.12 Volt
      Ei onko keppi itsessään rikki vai joku kytkin tms:think
      • myka
        • Mar 2010
        • 21
        remontti firman kanssa juttelin ja ne epäilee anturia mikä on jarrupolkimessa.
        auto menee huoltoon huomenna.sit näkee onko vika polkimen päädyssä tai jossain muualla
        pitää ilmoitella lisempi kun auto on korjattu.
        Kiissuli Connection
        e30 325i cabriolet
        e30 316i "kilpuri"
        @mr.aawesome
        • myka
          • Mar 2010
          • 21
          elikkäpäs korjaamolta soiteltiin ja ilmoiteltiin että vaihdekeppi ja osa sen sähköistä on paskana.solenoidi tai tms oli kärähtänyt.polkimen päädyssä ei ollut mitään vikaa.
          ja jos oikein ymmärsin niin polkimenpäässä ei löydy minkään sortin kytkintä.kaikki on kuulema siellä vaihdekeppi systeemissä.
          ja tietenkin meidän onneksi niintä ei saa erillisinä osina vaan joutuu tilaamaan koko kepin vaijereineen.hintaa hän ei tarkalleen muistanut mutta 6lovisen automaatin oli noin 470e,eli toivotaan että ei olisi kalliimpi siitä.
          näköjään sitä voi tulla mitä mystisimpiä vikoja autoon :think
          toivotaan että noilla eväillä tulee kuntoon.
          Kiissuli Connection
          e30 325i cabriolet
          e30 316i "kilpuri"
          @mr.aawesome
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            Olisko romppareista mitään apuja? Vois tuurilla saada sopuhintaisen osan. Kestoikä voi sitten olla mitä vaan taivaan ja maan väliltä...
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • myka
              • Mar 2010
              • 21
              no onko siinä sit järkeä jos joutuu kahdet työt tekee jos se käytetty menee rikki.
              kun on tietenkin mahdollista että joku muu häikkä tuhoo sen vaihteen valitsimen.kun liikkeessä tehdään niin saa ainakin takuun siihen.
              Kiissuli Connection
              e30 325i cabriolet
              e30 316i "kilpuri"
              @mr.aawesome
              • myka
                • Mar 2010
                • 21
                vaihdekeppi meni uusiksi ja laatikon ohjainboksi.
                vika oli alunperin kepin solenoidissa mikä rajoittaa kepin liikkumista,kun solenoidi kärähti niin sieltä tuli pien virtapiikki mikä johti ohjainboksin kärähtämiseen.
                kaikkea vikaa sitä sit voi tulla :think
                Kiissuli Connection
                e30 325i cabriolet
                e30 316i "kilpuri"
                @mr.aawesome
