Keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • kimmog
    • Nov 2011
    • 67
    • Salo
    Mikä vikana kun keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi, yritetty ohjelmoida avain moneen kertaan mutta ei ota toimiakseen kummallakaan avaimella?
    Kauko-ohjaus ei ole toiminut mulla ikinä, auto haettu saksasta noin kuukausi sitten! Näkyykö vika jos lyö läppärin kiinni autoon?
    Auto siis BMW 530 m-sport, vm. 2002!
    Ex
    E60 530d
    E46 330d touring M-sport
    E46 325Ci M-Sport
    E39 530i M-Sport
  • Mr.Speed
    Sama vika rahikaisella, nimittäin avaimen napeista ei tapahdu mitään. Olen aukaissut avaimen vaihtanut sinne uuden nappipatterin mutta avain on silti kuollut kuin kivi??
    Avain on tuollainen "salmiakin" mallinen missä on kolme painiketta. Keskellä bmw-logo ja sen molemmin puolin mustat painikkeet. Avaimesta ei ole mitään vikakoodia ja olen näillä foorumilta löytämiltäni ohjeilla koittanut josko se heräis henkiin, mutta ei niin ei. Ja ainakaan tässä mun avaimessa ei ole mitään lediä vilkkumassa.
    Piru kun ei tiedä että onko vika auton puolella vaiko tuossa avaimessa, mutta helvetin mukava tuo olis että keskuslukituksen kaukokäyttö pelittäis, ettei tarttis hävetä.
    Mitä tuon kans on järkevin tehdä? Auto on allekirjoituksen mukainen..
    • kimmog
      • Nov 2011
      • 67
      • Salo
      Noniiiiin, mitä hintaa vastaanottimen boksilla on? Realoemista en boksien seasta osannut sopivaa katsoa, ja liittyykö käynnistyksenesto jollain tavalla tuohon?
      Ex
      E60 530d
      E46 325Ci M-Sport
      E39 530i M-Sport
      • Krister
        • 227
        • PK-seutu
        Selvisikö vika? Omassa E39 '00 samaa vikaa. Yritin koodata forumilta löytyneiden ohjeiden mukaan avaimia mutta keskulukko ei mene lopuksi kiinni-auki, eli vaikuttaisi että koko kaukosäädin ei toimisi. Avain on samanlainen kuin kimmog:llä, eli salmiakki ilman mitää lediä.
        Supra MKIV 6spd lhd
        W212 E350CDI
        Ex: E39 530d
        • Krister
          • 227
          • PK-seutu
          Sain tämän korjattua vaihtamalla uudet akut avaimiin.
          Supra MKIV 6spd lhd
          W212 E350CDI
          Ex: E39 530d
          • ]{ari
            • Mar 2012
            • 20
            • Ylivieska
            Toimiiko sisätilan paniikkinappi?
            Bmw 528
            • kimmog
              • Nov 2011
              • 67
              • Salo
              Toimii, testasin myös käytetyllä gm3 korimodulilla mutta ei ruvennu ohjelmoinninkaan jälkeen toimimaan.
              Avain kertakaikkiaan vaan rikki? Ei toimi kummallakaan avaimella, akkuakin yritetty vaihtaa avaimeen.
              Ex
              E60 530d
              E46 325Ci M-Sport
              E39 530i M-Sport
              • tushee
                • Jan 2013
                • 9
                Nostetaampa tätä, täsmälleen samaa vikaa eli autossa kaksi avainta jotka pimenivät melkein yhtäaikaa, akut vaihdettu ja keskuslukon koodausta yritetty moneen kertaan ilman minkäänlaista vaikutusta.
                Auto käynnistyy normaalisti molemmilla avaimilla ja keskuslukko toimii lukkopesästä.
                Search:illä etsitty monta tuntia.
                -530D '01-
                ex E39 M5 ´02
                ex E61 535d ´04
                ex E39 530d ´01
                • tushee
                  • Jan 2013
                  • 9
                  Itse itselleni vastaten, vastaanottimen johto poikki.
                  Sijaitsee touringissa just navilaskurin vieressä.
                  ex E39 M5 ´02
                  ex E61 535d ´04
                  ex E39 530d ´01
                  • Vegas
                    • Apr 2009
                    • 62
                    • pohjola
                    upp.
                    Elikkäs, nyt rupesi itselläkin kauko-ohjaus temppuilemaan. Ei salmiakki avainta vaan se kolmenappinen vähän U mallinen ja löytyy tehtaan alkup. hälytin.
                    Eli rupesi avain potemaan huonoa patteria ja se vaihdettiin. Avain koodattiin käyttöohjekirjan ohjeilla ja alkoi taas pelaamaan.
                    Nyt toiminta on vaihtelevaa satunnaisesti ottaa kaukaakin ja välillä ei vaikka pitäisi avainta lasissa kiinni... Avaimen ledi kuitenkin antaa merkin jokakerta kun napista painaa...
                    Missä on vastaan ottimen antenni sedanissa ja mikä boksi ottaa signaalin vastaan???
                    Auto on 523iA vm97 sedan.
                    • Krister
                      • 227
                      • PK-seutu
                      Eli missä käytännössä?
                      Tuli ostettua toinen toukka missä vanhan tyylinen avain. Valo vilkkuu avaimessa kun yrittää koodata mutta koodaus ei tuota tuloksia. Keskikonsolin nappi toimii ja lukosta menee lukkoon.
                      Vika GM:ssä tai vastaanottimessa? Voiko molemmat vaihtaa suoraan tilalle vai vaatiiko koodauksia? Käykö faceliftista boxit jos testaan tuosta toisesta autosta vaihtaa päittäin?
                      Supra MKIV 6spd lhd
                      W212 E350CDI
                      Ex: E39 530d
                        Takaluukku auki, kontin vasemmalta puolelta verhoilupaneeli pois. Et voi olla huomaamatta navilaskuria. Kannattanee lukasta vikakoodit ennen kuin alat osia vaihtamaan.
