kysymys e39 led rekisterimoduuleista
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Morjens!
    Kyselisin että miten muilla on oikeasti toiminu nuo led rekisterivalomoduulit.
    Ensimmäisellä kerralla tilasin epd:ltä ledimoduulit ja eivät toimineet ollenkaa ja tuli asiasta riitaa koska hän ei löytäny vikaa vaikka autossani ei ollut vikaa koska molemmat hehkupolttimot toimivat hyvin. Se oli viimeinen kerta ku ostan häneltä jotain. 6kk takuu pitäisi olla mutta en lähde ajamaan 400km sen takia että hän ei osaa testata niitä. ei ne postissa kuitenkaa hajoa 3 kertaa.
    Toisella kerralla tilasin slamitilta moduulit mitkä toimi heti mutta 2 kk jälkeen niihin oli päässy vettä ja ei toimineet enää. reklamoin ja minulle on nyt tulossa uudet että tämä liike osaa sentään hoitaa takuu asiat.
    Mutta kysymys kuuluu että onko ne moduulit oikeasti niin paskoja että ei kannata tuhlata 50e siihen että palaa 2kk ledit.. Tilanne oli vielä talvi jolloin vesi lentää paljon vähemmän kuin kesällä että odotan vaan sitä koska noi uudet hajoo..
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla on ainakin pari kuukautta toiminut omassa nuo led valot. Joka päivä uitettu moottoritiellä suolakurapaskassa. Ostin omani modificarsilta, mutta kai nuo samoja kiinalaisia kaikki on.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Mulla ollu nämä jo toista vuotta ja ainut vika että, ovat liian kirkkaat
      • Jonbee
        • 41
        itellä saman tyyliset toiminu vuoden päivät mutta tummaa lakkaa päälle ni kirkkauskin alkaa olee jo siedettävä
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          En muista tilanne. Mutta ei mikään yritys vaihda vaan huvin vuoksi tuotteet mitä tarkistuksen jälkeen on todettu toimiva. Itselleni kun ollut ja on 5kpl e39 joten tunnen kyllä auto eikä ole ollut ongelmia, mutta hei... näinhan sanoisin vaikka olis ollutkin, eikö niin?
          Toki on myönettävä että nämä ovat muiden ledien verrattuna aika vikaherkkiä varmasti suurin osin siitä syystä että ovat sijoitettu sellaisessa paikassa missä ovat. Viisas henkilö vois vaikka laittaa silikooni rasvaa tiivisteihin, ehkä se estää kosteuden pääsy läpi..
          Markinoissa on tietäkseni tämä yksi valmistaja, joten ei ole paljon vaihtoehtoja...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
            • 14874
            Kiinaledit on kiinaledejä. Ei oo vielä yhtään hyvää kokemusta.
            Tesla Model S '17
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              ne mitkä slamitilta tuli niin näkee paljaalla silmälläkin että ei ne enää lähde pelaa jos sisällä näkyy melkeen sammaletta. Tänään tuli uudet jotka lähti toimimaan heti. Saa nähdä miten toimii. Onhan näissäkin 6kk virhevastuu takuu ainakin olettaisin vaikka takuuna onkin uusittu. Mutta jos ne vielä hajoo nii sit pysyn hehkupolttimoissa. En ala pelleilee tälläsien kans.. On rahalle parempaaki käyttöä.
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                Takuu taitaa yleisesti ottaen lähteä rullaamaan tuotteen ekasta ostopäivästä lukien. Joten jos tuote hajoaa 5kk päästä niin kerran saat korvaavan tuotteen tilalle; joka tuskin kuukauden kuluttua hajoaa. Toki kuluttaja-asiamies voi olla ja usein myös onkin jotain mieltä tuotteen oletetusta kestoiästä, riippuen tuotteesta ja sen hinnasta...:think
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • Janne-90
                  • Nov 2008
                  • 246
                  • Naantali
                  saattaa pitää paikkansa mutta ei nää uudet saa hajota ihan samalla viikolla. mut jos ne hajoo nii lopetan tän pelleilyn.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5460
                    • FI
                    Ite ostin jostain ebaysta halvimmat kiinaledit vastuksella mitkä löysin (ei siis nämä modulit). Pikkasen jesaria väliin että ne ei pääse kääntymään tärinässä ja hienosti toimi syksyllä ja talven kovimmillakin -30 pakkasilla. Just tänään kyselin uudelta omistajalta että miten pelittää niin ei kuulemma mitään hämminkiä Osta halpa nii saat hyvän eiku
                    • luikas
                      • Sep 2004
                      • 644
                      • Oulu area
                      Ite vaihtoin vaan pelkät polttimot modificarsilta, ei anna vikailmoituksia. Ainoastaan välkkyvät kun virrat päällä ja valot 0-asennossa (cold check).
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        miten kirkkaat nuo ovat ? Nämä moduulit on todella kirkkaita mutta eivät minua häiritse.. parempi jos näkyy et jokin palaa..
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          vasemmalla moduuli ( 18 pienet ledit ) ja oikealla vaan 3 iso leddiset canbus polttimo.
                          tässä 2x moduulit pimeässä
                          eli tarpeeksi kirkaita luulisin...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            No niin. Nyt on toisesta jo puolet ledeistä pimeänä ja jotain sammalta näkyy kasvavan sisällä Toisessakin kosteutta, että tuskin kauaa toimii.
                            Laitoin kyllä modificarsille kyselyä, että onko näissä mitään takuuta. Ei ole vastausta tullut.
                            F10 & R55
                            • Janne-90
                              • Nov 2008
                              • 246
                              • Naantali
                              mulla on alkanut noi uudetkin varsinkin kylmänä hieman vilkkumaan/palamaan himmeämmin kuin toinen että ajotietokone vähän aikaa herjaa satunnaisesti.
                              Mä sain slamitilta suoraan uudet kun reklamoin.. ne on kerran vaihdettu takuuseen mutta en tiedä meneekö uudestaan jos nuo hajoavat myös.. ihmeen paskoja
