-00 530d manuaali, mitä öljyä laatikkoon?
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Morjens!
    Tosiaan, mitähän vaihteistoöljyä tuohon manuaaliin voisi laittaa? Laatikossahan lukee että no oil change, mutta autolla on kuitenkin ajettu ~300tkm ja eipä se lootaöljyn vaihto varmasti pahaakaan tekisi?!
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen !
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    Originally posted by jones69 View Post
    Morjens!
    Haulla löytyy tästä vaikka kuinka paljon asiaa...
    Itselläni on ainakin hyviä kokemuksia redlinen öljyistä (erimerkkisessä autossa).
    Tässä lisää asiasta;
    E39 535i -98
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Red Line D4 ATF toimii ainakin hienosti 530d manuaaliaskissa.
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        Jos haulla löytyy että mitä tonne laatikkoon kuuluu laittaa niin kertokaa mullekin, en ilmeisesti osaa käyttää hakua, tai jotain, kun en koskaan löydä sillä mitään
        Realoemin mukaan laatikon kyljessä pitäis olla tarra "MTF-LT-2" vaiko onko vanha tarra MTF-LT-1, minkä toi korvaa?
        tarttis käydä auton alla siis konttaamassa...
        Osassa manuaaliaskeissa on kaiketi atf, mutta silloin kai tarrassa pitäis lukea atf?
        tuossa on ainakin keltainen tarra... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238809
        castrolin sivuilta:
        Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', Transmax Z. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
        Käsivaihteistoyksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-1': Transmax Z, yksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-2': Se handbok; yksiköt, joissa ei ole tarraa: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
        Luulis ettei tuollainen laatikko niin hienomekaniikka ole, että kunhan siellä jotain voitelevaa on, niin luulis toimivan.
