530 webasto hönkäilee omia aikojaan
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Iltaa.
    Ongelma seuraava. Webaston tuuletus lähtee päälle aina kun sisävalo menee päälle, eli kun avaa lukituksen tai avaa oven. Jonkin aikaa tuulettaa ja sammuu. Missä lienee ongelma? Webasto ei myöskään käynnisty valikosta "heating" -kohtaa klikkaamalla. Muuten weba toimii auton ollessa käynnissä.
    Komments?
    F07 530 Gt -11
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by skyhigh View Post
    Iltaa.
    Komments?
    Itsestään käynnistyminen viittaa ohjainkortin ongelmaan.
    Tuosta ettei käynnisty panelista en osaa sanoa, mutta luultavasti liittyy edelliseen.
    Kortteja on korjattu sekä korjaamoiden, että elektroniikkataitoisten yksityishenkilöiden toimesta, eikä ole ollut järjettömän hintaista.
    Olli.
      • 9232
      Jep, tyypillinen Weban korttivika. Paloilmapuhallin käynnistyy, kun väylä aktivoituu. Lähetä kortti tai koko värkki Sercap:lle korjaukseen. Kannattaa tässä vaiheessa irrottaa Weban sulake F47 kontissa, ettei turhaan syö akkua.
      • skyhigh
        • May 2007
        • 64
        Kiitos avusta! Saankohan jostain selville sen kortin paikan, eli ohjeita kuvien muodossa? Miten webaan pääsee parhaiten käsiksi?
        F07 530 Gt -11
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Kuskin eturengas ja sisälokasuoja pois. (Renkaan takana lokarin sisällä)Kortti on Webassa muovikannen alla. Ohjeita ja kuvia löytyy esim. googlaamalla. Weban joutuu löysäämään paikaltaan ja kannen ruuveista ainakin osa menee poikki.....
          Ei ihan helppo homma, mutta tehtävissä kuitenkin.
          • jp_olli
            • Feb 2009
            • 101
            • Kalajoki
            Jos ruuvit ovat jumittuneet kiinni, niin kannattaa käyttää kuumailmapuhallinta apuna, eikä hätäillä avaamisen kanssa.
            Lämmitinrungon lämmittäminen avattavan ruuvin kohdalta yleensä irroittaa jumituskohdan ja näin auttaa välttämään ruuvien katkeamista.
            Ruuvien kannat kannattaa puhdistaa ja käyttää oikean kokoista ristipäämeisseliä.
            Tarvittaessa toimitan uudet ruuvit korjatun kortin mukana.
            Autoelektroniikan huoltoa
            Teho-optimointeja
            Varaosia pikselikorjauksiin
            www.sercap.fi
            044-0760422
