E39 avain/ajonesto ongelma
  • Wikko84
    • 18
    • Virrat
    Onko kellään ollut vastaavaa eli
    2001 520d ja salmiakki avaimella ei aina lähde käyntiin.
    kaukosäätö pelaa, virrat tulee normaalisti mutta kun kääntää startille
    niin ei tapahdu mitään. ei siis edes sahaa..
    joskus kun avaimen ottaa pois ja laittaa uudestaan niin saattaa startata joskus ei.
    ns. huoltoavaimella starttaa aina.
    vikakoodeissa oli useammasta avaimesta ihme vikoja, jotain suojaustason korotus eri avaimille. voiko ajoneston siru toimia välillä ja välillä ei ??
    e36 cab
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    onko samanlaista vikaa kuin minulla:
    Ainut vaan että meikäläisen avain lopetti toimintansa kokonaan...
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Saattaapi olla myös virtalukonpohja viallinen.
      • Wikko84
        • 18
        • Virrat
        avaimen toiminta on heikentynyt pikkuhiljaa. pari kuukautta sitten
        teki ekan kerran, sitten aina sillointällöin ja esim. tänään ei toiminut
        aamulla eikä illalla. vaikka kokeili moneen kertaan.
        itekin epäilin eka tota virtalukon pohjaa mutta kun lähtee toisella avaimella aina
        heti niin ei sekään oikeen passaisi. ja eikö yleensä toi pohja oireile muutenkin.
        avaimen kulumista oon kanssa epäilly mutta ei sittä taida olla mitään merkitystä
        kun avain kumminkin kääntyy lukossa ihan ok.
        virtalukon ympärille on vaihdettu se rinkula joka tunnistaa avaimen mutta siitä ei ollu mitään vaikutusta.
        saakohan ne testattua merkkihuollossa tota avainta että onko hajonnu lopullisesti?? tai voiko avaimesta hävitä joku koodaus ??
        onko kellään tietoa mitä "iloa" avaimessa olevasta urasta on ?
        toinen avain mikä mulla on, on sellanen missä ei ole mitään kaukosäätöjä ja
        siinä uraa ei ole.
        e36 cab
        • Wikko84
          • 18
          • Virrat
          Joo hyvin samantapasta on ilmassa, vikakoodeihin oli jääny juuri jotain tollasta
          mitä on tossa kuvassa livedata rikkinäisellä avaimella.
          eli väärä salasana ja sitten jotain että suojaustaso korotettu..
          ihmettelin vaan kun koodeissa mainittiin kaksi eri avainta mutta toisella avaimella auto on aina lähtenyt käymään...
          e36 cab
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            siinä uraa ei ole.
            Uraton avain ei sovi takaluukkuun ja hanskalokeroon, eli on ns. huoltoavain.
            • Wikko84
              • 18
              • Virrat
              nyt olis uusi avain tilattu, katotaan tulisko sillä kuntoon.
              Auto-kaari Seinäjoella otti salmiakkiavaimesta 187e.
              harmaapäinen "huolto" avain olis ollu 56e ja normiavain valolla ilman kaukolukitusta 86e.
              e36 cab
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Aijai, Saksasta 115e kaukosäätö salmiakki avain.
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  No kerro nyt mistä tilasit sen avaimen niin pääsen minäkin tilaamaan!
                  Yritin googlailla vaan eipä tuolta löytynyt...
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Joko sait sen avaimen? Lähettääkö merkkiliike oikeasti avaimia sähköpostitilauksella ulkomailta?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      No en saanut kun dhl hukkasi koko paketin Saakohan ne trafilta tarkistettua kenen nimissä auto on?
                      Pielmeieriltä tilasin.
                        • 9232
                        Ainakin oma kontakti Saksassa on toimittanut avaimen runkonumeron perusteella enempiä kyselemättä. Tässä tosin on taustalla pitkä ja luotettava asiakassuhde. Varsin kyseenalaista, jos näitä aivan mukisematta toimitetaan kenelle tahansa. Pitää ilmeisesti jatkossa varoa, ettei mene missään möläyttämään oman kiesin runkonumeroa ja laittaa rekisteriotekin kassakaappiin.
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          Nojoo, taidan nyt sitten kuitenkin käydä Laakkosen tiskillä kun ei oikein huvita lähteä kokeilemaan kuka lähettäisi avaimen ja kuka ei...
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E46 325iA Sedan -01
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Sama homma.
                            Kyllä ne lähetti, DHL vaan pisti koko paketin jonnekkin jemmaan.
                            • miccou
                              • 488
                              • Iisalmi
                              no eipähän itsellä ole mitään pitkää asiakassuhdetta mihinkään bmw:n liikkeeseen niin varmaan ihan turha lähteä kyselemään
                              VW Passat 1.8t -04
                              X1 20Da X-Drive -13
                              E46 325iA Sedan -01
                              Audi A3 1.9TDI -01
