M52TU nokka-akselin sensorin kiinnitys
  • marko1976
    • 12
    • Akaa
    Olisiko kellään linkkiä tai ihan sanallista selvitystä, että kuuluuko tuohon venttiilikopan/kannen ja asentotunnistimen väliin jäädä ikään kuin rako? Vai onkohan mulla jäänyt väliin joku vanha tiiviste tms.? Minulla nimittäin jää pieni rako ja enempää ei uskalla pulttia kiristää.... oikein ammattimaista asennusta taas...
    E39, 520i, -99
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    ei itsellä ainakaan ota anturi kiinni venttiilikopan kanteen. Vai mitä kohtaa mahdat nyt tarkoittaa? Vai tarkoitatko kannen ja anturin väliä?
    Itsellä ainakin anturi on kiinni kannessa ilman rakoja. Joten voihan olla että on kaksi o-rengasta päällekkäin tai sitten on vain huonosti istuva tarvikeanturi
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      En tiedä mistä anturista on kyse, mutta muistaakseni laitoin pakopuolen nokka-akselin anturin O-renkaaseen vähän rasvaa/öljyä jotta se meni kunnolla pohjaan asti.
      E39 528iA
