Bensamittarihämmästys?
  • Töttis
    • Oct 2011
    • 22
    • Vaajakoski
    Eli ajoneuvona 97 540i josta meinaa nykyään jokaviikko loppua bensa...
    Ekan kerran loppui viime syksynä lahden motarilla kun bensavalo syttyi-ajoin noin 15km eikä huolto-asemaa lähimaillakaan(ajotietokoneen mukaan range 68km)
    Seuraava kerta viime viikolla valo syttyi palamaan-ajoin 3km(ajotietokoneen mukaan range 89km)
    Nyt sit tänään loppui kamppeesta soppa kotipihaan kun mittari näyttää 25litraa ja range oli 289km...että mitä v*ttua????:think:think:think:think:think:think:thi nk:think:think vitonen bensaa tankkiin ja näin komeasti päästiin tankille.
    Eli mikä tuota vessaa nyt vaivaa?
    Ja ennen kuin kukaan viisastelee että pidä se tankki täynnä,niin ei sekään onnistu kun tuo pilailuväline vuotaa kaiken yli 55litraa tankista pihalle...
  • Muurahainen
    • 9195
    Anturi jumissa?
    Tietysti jos joku on laittanut sinne pumpun miten sattuu ja ei otakkaan pohjalta.
    Mistäs tankki vuotaa? Letkuista?
      • 10250
      Kannaitisiko hommat aloittaa kuitenkin sen vuodon etsimisellä ja korjaamisella.Sen jälkeen voisit tsekata tuon bensapumpun asennon/kiinnityksen ja sen "kehdossa" olevan bensaletkun kiinnityksen.Kuten jo mainittiin,niin sitä on joskus voitu rassata tai vaihtaa,niin sen oikea asento on hyvä varmistaa.Kuten myös sen pumpun kiinnikekehdon oikea paikka.
      • Töttis
        • Oct 2011
        • 22
        • Vaajakoski
        Takapenkin altakos ne kaikki kohot ja bensaputket yms löytyy?:think
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Juurikin sieltä.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Heh, mäkin yritin selvittää omasta mistä vuotaa, kun alkoi vähäisiä määriä tiputtamaan tankki täynnä pumpun vaihdon jälkeen. Mutta eipäs ole vuotokohtia. Yritä siinä sitten korjata.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos tankki täynnä pumpun vaihdon jälkeen tiputtaa niin hyvä veikkaus voisi olla se kansi pumpulle.
                • 10250
                Vaihtoehdot on varmaan aika vähissä.Letkun lemmari jäänyt löysälle tai tuo kannen tiiviste ei enää pidä.Itsellä oli vähän samaa ongelmaa tuota kantta /anturia vaihdettaessa,kun letkunkiristimestä loppui "pito",eikä uutta sopivaa ollut just silloin käsillä.
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  Samaa vaivaa on ollut mullaki -99 530d:ssä, kaks kertaa on löpö loppunut vaikka range on näyttänyt vielä reilusti yli 50km, molemmissa tapauksissa löpövalo syttyi n. 5km ennen polttoaineen loppumista.
                  Ja aina välillä tankatessa nafta menee ihan helkatin vaikeesti tankkiin, koko ajan lipsuttelee pistoolinkahvaa ylös, et pitää ihan liruttelemalla tankata. Sit taas välillä menee 60 litraa kerralla pistoolinkahva pohjassa eikä mitää takkuamisia..
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • mutteri 528
                    • Jul 2010
                    • 6
                    • ylivieska
                    Itselläni korjantui sama vika bensapumpun vaihdolla.
                    • HOXAHA
                      • 107
                      Bensatankin vuotaminen noilla litroilla kuulostaa juurikin siltä, että vuotaa pumpun tankkiin kiinnittävästä korkista (itse onnistuin tämän muutaman kerran kiertämään huonosti kiinni samoilla seurauksilla, joten tarkkana kannattaa olla kannen "oikeille kierteille" menon kanssa).
                      Mitä tulee polttoainemittarin vääriin lukemiin, niin bensatankissa olevat nesteen tasoa mittaavat uimurit saattaa olla rikki/jumissa. Näitä on siis kaksi, toinen bensapumpun yhteydessä takapenkillä pelkääjän puolella ja toinen samanlaisen korkin alla kuskin puolella.
                      P.S. Muistaakseni ajotietokoneen salavalikonkin kautta pääsi suoraan katsomaan mitä tasoja nämä tankin anturit näyttivät.
                      BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                      HNF XD2 Urban s-pedelec
                      Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                      Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                      Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
