'99 E39 535i latausongelmia
  • erik535
    • Apr 2012
    • 2
    Eli auto on '99 535iA. Maanantai aamuna, kun lähdin matkaan lämpösestä tallista niin auto pelasi hyvin. 8 tunnin jälkeen kun auto oli seissy pihalla kosteessa ja lähin matkaan niin latauksen häiriövalo vilkahti muutaman kerran. Kilometrin jälkeen tuli kojelautaan trans.failsafe prog. Pysäytin auton ja käynnistin uudelleen, niin toimi taas. Ajoin sitten muutaman kilsan pikatielle ja kaikki mittarivalot himmeni ja kirkastu koko ajan, radio sekos ja loota meni taas vikaestotilaan. No, rullasin seuraavalle bussipysäkille ja sammutin auton, tarkastin laturin hihnan ja kaikki muukin ulospäin oli kunnossa. Pääsin taas muutaman kilometrin, kun teki saman. Ajoin sen jälkeen pelkällä käsivalinnalla loput 30km, eikä ongelmaa ollut.
    Auto seiso eilisen päivän tallissa. Illalla kävin ajamassa pienen lenkin sen jälkeen, kun tarkastin akun kenkien, laturin plusnavan ja samalla muiden liittimien kiinnitykset. Kun lähdin, niin kylmänä muutaman kerran vilkahti laturin häiriövalo. Ajelin parikymmentä kilsaa ja auto toimi moitteetta.
    Tänä aamuna lähdin niin sama juttu, parin kymmenen metrin ajon jälkeen valo vilkahti taas, mutta auto toimi normaalisti perille asti.
    Iltapäivällä kun lähdin takaisin, niin taas kylmänä valo vilkahti. Lähdin sitten yhdestä risteyksestä reippaammin ylämäkeen ja mäen päällä tuli sitten trans.failsafe prog.
    Sen jälkeen loppumatkan toimi hyvin.
    Vaihdoin autoon uuden laturin viime syksynä ja sen jälkeen on tullu n.5000km, joten vian ei pitäisi olla siinä. Kysessä on bosch:in nestejäähdytteinen 150a laturi.
    Latausjännitettä en vielä ole mitannu.
    Mittaristossa ei pala mikään häiriövalo.
    Itsellä olisi vikakoodinlukija, mutta muistaakseni vaihteiston koodit saa luettua vaan moottoritilan pistokkeen kautta(?), joka vaatii adapterin, jota mulla ei tietenään ole.
    Toivottavasti jollain on ehdotuksia tai kokemuksia asiasta!
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    Tarkista johdotukset kunnolla ja mittaa se latausjännite
    Maapisteet kannattaa katsoa huolella.
    E39 535i -98
