523 ia -99 outo ääni.
  • kyf
    • 209
    • Kangasala
    Elikkä vaihdoin kyseiseen autoon 40/20 mm alustasarjan,niin sen jälkeen kun ohjauspyörää kääntelee auton ollessa paikallaan tai ajaa max 10km/h ja kääntää ohjausta,niin kuuluu semmonen narahtelu ääni molempiin suuntiin. Mikä vois olla siis kyseessä?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Muistitkos laittaa prikat yläpäänlaakerin ja jousilautasen väliin? Kokemuksia vain, kun jäi joskus laittamata.
    Bmw 316 E30 -88
    • janne1974
      • 405
      Tuliko iskarin alapään pultti tarpeeksi kireälle??
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • kyf
        • 209
        • Kangasala
        Sillai tuli prikka ku olikin eli järjestys:mutteri,prikka,jousilautanen/laakeri,iskarin varsi.Eli onko oikein vai onko ollu järjestys väärin jo aiemminkin,ku oon auton omistanu vasta 1kk?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Eli.. prikka pitäisi olla juurikin laakerin ja jousilautasen välissä. Nyt se jousilautanen hinkkaa siihen laakerin reunoille ja näin ei pääse jousi vapaasti pyörimään joka aiheuttaa tuota klonksumista. Näin ainakin itsellä oli joskus!
          Bmw 316 E30 -88
          • kyf
            • 209
            • Kangasala
            Okei,samaa mietin ittekin,eli tosiaan kuulostaa loogiselta toi järjestys,täytyy huomenna vaihtaa järjestys.
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Molempiin päihin laakeria kuuluu prikka.
              F10 & R55
              • kyf
                • 209
                • Kangasala
                Tack,Tack,toi kuva selvensi hyvin!!!!
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/
