Kontinluukku auki - ilmoitus
  • vexu524tdic
    • 789
    • Gallia = Kinnula
    Kontinluukku on kiinni mutta, silti herjaa olevan auki?
    Ei ole touring malli, siksi kyselen...
    Missä on tunnistin luukulle?
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
  • TJJ
    • 7591
    Taas kerran: takaluukun johtosarja poikki/oikosulussa haitarikumin sisällä, searchillä löytyy paljon juttua ja korjausohjeita. Tunnistin on luukun solenoidissa eli siinä osassa mikä sähköisesti avaa lukon.
    E39 528iA
    • tigu
      • 945
      Täällä samoja ongelmia.
      Minulla oli jokinaika sitten abs-boksi rikki..noh..otin boksin irti kun laitoin sen huoltoon.Tuo kontti auki herjaus loppui siihen.:think
      Kun viimein sain huolletun/ehjän purkin kiinni niin taas alkoi sama pimpelipompeli mittaritaulussa..
      Mielenkiintoista
      Ja jos auton sammuttaa kun on herjannut tuota konttia ja käynnistää samantein uudestaan niin ilmoitusta ei tule..
      Mutta täytyynee nuo johtojen läpiviennit tarkastaa.
      -e21 m50-
