Akku tyhjä
  • pasaku
    • Feb 2012
    • 19
    • Rovaniemi
    Akku tyhjä
    Joo elikkäs akku oli tänä aamuna tyhjä seisottuaan perjantaista asti paikallaan. Ei yhtään virtaa jäljellä. Ei edes naksausta kuulunut. Torstaina ajelin 500 kilsaa ja loppu metreillä radio heitti pellaamasta. Navi kyllä toimi ihan normaalisti. Perjantaina auto lähti hyvin käyhmään, radio ei silloinkaan pelittänyt. Tänään akku tyhjä. Voisikohan syy olla radiossa? Kellään samanlaisia ongelmia ollut?
    E39 2002 aut m-sport
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Radion toimimattomuudella ei välttämättä ole mitään tekemistä akun tyhjenemisen kanssa. Omassa samat viat ja näissä malleissa kovin yleistä että välillä häviää radion äänet. Esimerkiksi kuoppaan ajessa. Vika yleensä jossain radiomodulin juotoksissa. Akun tyhjentäjiä taas voi olla vaikka kuinka. Lämmityslaitteen etuvastus kovin yleinen.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • pasaku
      • Feb 2012
      • 19
      • Rovaniemi
      Ei vissiin kovin suuri vika toi etuvastus homma. Ite en näistä autoista vielä kovin paljoa tiedä. Näkyykö testerissä jos etuvastus on paskana?
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Ei näy. Helppo vaihtaa, sijaitsee apukuskin jalkatilassa vasemmalla ylhäällä. Ahdas paikka. Hiukan joutuu paffeja purkamaan.
        • janne1974
          • 405
          Eikös tuo radion toimimattomuus ole yksi virransäästö jutuista? Ainakin omassa radio lopetti ensimmäisenä toimintansa kun virta oli vähissä. Akun vaihto avitti asiaan.
          Akun joutuu näköjään vaihtamaan parin vuoden välein. Nyt asensin laturin autoon, lataa silloin kun käyttää lohkolämmitintä. Toivon mukaan lisää akun käyttöikää.
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • pasaku
            • Feb 2012
            • 19
            • Rovaniemi
            -Janne-
            Mulla heitti radio pelaamasta kesken ajon, jos laturi vain toimii niin silloin ajon aikana tuskin virtaa tarvii säästellä.
            • pasaku
              • Feb 2012
              • 19
              • Rovaniemi
              Onko se justiin se "siili" mistä monet on puhunu?
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                On...
                • janne1974
                  • 405
                  Ei se sun akku ole latautunut, jos radio sammuu ajon aikana. Kun akku on lopussa, niin se ei ota virtaa vastaan ja jännite laskee vaikka auto onkin käynnissä.
                  Mulla radio sammui kesken ajon ja vika korjautui kun vaihdoin uuden akun. Se miksi akku ei oo varautunut, niin siihen voi olla useampikin syy, mutta tuo siili purkaa akkua kun auto on parkissa. Sulla akku ei latautunut ajon aikanakaan.
                  -Janne-
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Kannattas varmaan mitata sitä latausta jos uudella akulla lähtee käymään.
                    Mulla samanlaisessa rasitustestit sille vajaa 2vuotta vanhalle vartalle näytti välillä hyvää ja välillä täysin paskaa... lataus kuitenkin oli täysin kunnossa.
                    Joo se radio taitaa sammua virran vähyydestä melkein ekana. (Joku linkitti tänne foorumille jotain speksejä missä kohden kuormanpudotusrele pudottaa laitteita päältä ja kytkee takasin Myös penkinlämmitys putoo pois mut merkkivalo palaa napissa)
                    • pasaku
                      • Feb 2012
                      • 19
                      • Rovaniemi
                      -Janne-
                      Joo pitänee tarkistaa tuo akku, vaikka hankala uskoa ku uuden yellow topin ostin viime talvena. Sen saa onneksi takuuseen jos on paskana.
                      En hoksanu mainita että ku se radio sammu torstaina, niin webastoa käytin perjantaina ennenku lähin ajamaan ja virtaa riitti normaalisti.
